Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 08:48
Попробывал настроить DI как написано в сылке, VPN работает. По сетке видится только дополнительный шлюз, другие статические IP адреса не пингуются. Я понял, что в настройке по принципу сетки корбина необходимо прописать все активные IP адреса. Мой провайдер дал всем пользователям статические IР , а корбина использует динамически. Может еще где какая хитрая настройка имеется, или можно какими символами прописать доступ к внутренней сетке провайдера?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 13:33
Нужно прописать не адреса, а маршруты до подсетей. Маршруты узнайте у провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:02
Alexandr Zaitsev писал(а):
а что дальше в логе. Тут видно, что Вы цепляетесь к серверу с именем kolatelecom
А дальше все то же...-повторяются последние 7 строк- лог не прекращается до бесконечности (я, по крайней мере, устал ждать), и даже адресов не получает- ни намека на connect ... Интересно, что при подключении с помощью BigPond Cable, получает адреса, соединение устанавливается и даже доступна бесплатная страница регистрации провайдера, но логин и пароль не принимаются и, соотв, выхода в инет тоже нет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:09
Узнайте у провайдера kolatelecom это его сервер или нет. Может это Ваш сосед выставил в сеть PPPoE сервер и Вы к нему цепляетесь, вот и нет Интернета.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:14
Нет, тут все верно- провайдер тот, кабельный интернет типа Стрима, соотв. есть кабельный модем в режиме моста, дальше роутер...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:58
Хочу выразить признательность Beliar за оказанную помощь в настройке роутера , после 4 дней мучений все заработало.
РS: Надо быть Билли Г. чтобы настроить DI-604 c первого раза.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 20:19
...как минимум сотрудником D-LINK...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 12:53
Т.е все, вариантов больше нет... Ау, support...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:53
Rom111
У Вас по каким-то причинам не проходит согласование устройств на стадии LCP, но из логов роутера понять почему это происходит невозможно. Запросите у провайдера логи сервера, они должны быть более подробные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
