Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Очень большая проблема с DI-704P
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:31
Суть вот в чём: периодически сбрасывает соеединение... В он-лайн играх примерно через 25 минут обрывает соединение с сервером. При скачке файлов такая же проблема, часть загружается, потом падает скорость закачки до полной остановки закачки. К провайдеру обращался (что делать они не знают), в техцентр Д-линка на тест роутер возил (сказали всё ОК)...
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 12:01
Какой тип подключения к провайдеру и какая прошивка?
Обрывы носят случайный характер или есть какая-то закономерность?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:56
Про закономерность: не замерял, просто периодически...
Про прошивку: не в курсе... знаю только. что когда мне его ставили и настраивали, то звонили в техподдержку д-линка и под их руководством прошивку меняли...
А про тип подключения: помом ethernet.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:05
Ясное дело ethernet, с другими этот роутер не работает.
Я имел ввиду настройки на Home->WAN.
И посмотрите версию прошивки на Status->Device info в строке Firmware version.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:15
У меня такая же проблемы и мы из одной сети.
Статический ип, не впн.
Прошивка Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006
Device Information
LAN
MAC Address 00-13-46-56-X-X
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-0C-6E-94-X-X
Connection Static IP
IP Address 10.1.9.X
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway 10.1.X.X
Domain Name Server 62.117.X.X, 212.45.X.X
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:20
Странно, но никакой закономерности нет. Например, icq работает щас стабильно без вылетов.
А вот DC++ вылетает с таким сообщением: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
И еще. Где нужно прописать настройки (открыть порты) для игры Counter Strike? Вроде это должно делать в virtual server. Но если там прописывать - не работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:25
Скорее всего устройство не справляется с нагрузкой от DC++. Для корректной работы Вам нужен Di-8x
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:22
Значит неправильно прописываете.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:24
У знакомого dl-634m. Все прекрасно справляется.
+ при скачивании файлов рвется соединение. Неужели это тоже все можно списать на то, что не справляется с нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:45
а количество сессий поднятых для скачивания + сессий при использовании Вас как источника?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:50
Все в норме.
Даже если через роутер скачивать с фтп и хттп - всеравно обрываются закачки, как в инете так и в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:29
Привозите в сервис-центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:42
Я свой роутер привозил. Тестировали. Всё с ним в порядке оказалось...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 21:58
Может партия какая-то паленая? И при каких условиях/параметрах его тестируют в сервисе у вас?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:33
RedLight
При каких укажете в заявке на неисправность при таких и протестируем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
