Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: перепрошивка DI-624
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:42
Добрый день!
При попытке обновить версию firmware на DI-624 с 4.01 на 4.04.10 постоянно появляется страница "UPGRADE FIRMWARE", после upload файла роутер виснет. Перезагрузка приводит снова к этой странице.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 14:36
При перепрошивке подключитесь к роутеру кабелем. Для заливки прошивки используйте IE6. На всякий случай лучше отключить антивирусы и файерволы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:58
Да вроде через кабель делаю. Есть разница между портами LAN? первая попытка была сделана из Firefoxa это могло повлиять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:13
Так Вы после перепрошивки на Wab интерфейс роутера попадаете? Конфигурация доступна или он никуда не пускает и просит указать файл с прошивкой?
Если первое, то с чево Вы решили, что роутер не перепрошился? Почистите кэш браузера.
Если второе - то везите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:22
Второе. Веб интерфейса нет. Опять окно с предложением об указании файла для прошивки.
Везите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 01:23
Удалось прошить роутер (версия D2) установив вручную IP из диапозона 100-255. Прошивка 4.03.14. Наблюдается не устойчивая работа при работе с Wifi. Рекомендуется далее пытаться прошить 4.04.10? Или есть способ "очень" правильной настройки Wifi. Клиент DWL-G650+ B2
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:55
На последнюю рекомендуется прошить.
В чем выражается неустойчивая работа? Попробуйте отключить энергосберегающие режимы на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:34
Неустойчивость это перезагрузка роутера при увеличении количества потоков или скорости по Wifi, лог привести не могу, он обнуляется при перезагрузке так же как и часы роутера, остальные параметры сохраняются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:30
Перепрошейте на последнюю прошивку. Останется ли проблема?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 23:41
Не рекомендую перепрошивать на последнюю. лучше 06-я (или какая там предпоследняя). хоть там и траблы со скриптами, но она работает. в 10 прошивке опять вылез косяк с WiFi, при включении на компе DWL-G520, роутер уходит в ребут (быстрый ребут, со сбросом лога и статистики - примерно 2-3сек - выглядит более чем странно), это происходит не часто но все равно не приятно. если более подробно: чем дольше роутер в работе, тем больше шансов получить ребут. возможно это связано с переполнением лога и следствии его отчистки, либо со статистикой - какая нибудь переменная кривая... превышение максимального значения приводящего к нестабильности. короче чего то там опять намудрили.
ревизия есно D2 прошивка 0010.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 16:00
Итог: пытался установить все возможные прошивки, картина одна: при загрузке прошивки мерцает лампа статус и пропадает пинг, статус гаснет и ребута нет. При отключении питания снова та же картина страница "UPGRADE FIRMWARE". Установить ЛЮБУЮ (пробовал все) прошивку не удалось. Несу в ремонт. Хочу получить справку о браке и вернуть деньги.
