Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:12
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP + DWL 2100AP настройка
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:29
Задача такая.
DWL-3200AP, смотрит в одну подсеть, в одном здании + DWL 2100AP, смотрит в другую подсеть в соседнем здании. Подскажите как настроить точки и в каком режиме, чтобы они увидели друг друга...... Опыта с беспроводным оборудованием небыло.
 Заголовок сообщения: Тишина..........
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 07:17
Тишина..........Подскажите тогда эти точки вообще можно между собой завязать ? И вообще задача поставленаая выше возможна при помощи этих двух девайсов или нет......
 Заголовок сообщения: Немного подробнее о задаче
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 07:29
Задача такая.
DWL-3200AP, смотрит в одну 1-подсеть( сеть из 150 компьтеров и 4 серверов в том числе прокси), в одном здании + DWL 2100AP, смотрит в другую 2-подсеть (20 компов) в соседнем здании. Подскажите как настроить точки и в каком режиме, чтобы они увидели друг друга...... Нужно чтобы пользователи из 2-подсети имели доступ к прокси серверу из 1-подсети. Опыта с беспроводным оборудованием небыло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 08:42
режим WDS и прописать точкам маки друг друга
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:33
tuskan
Пробовал не получается. Настройки делал следующие:
1 точка DWL-3200AP настройки :
Режим: WDS
SSID: AccessPoint3200DL
SSID Broadcast : Enable
Шифрование: Shared Key
Прописан Remote Address: MAC (DWL 2100AP) точки.
Прошивка: DWL3200AP-firmware-v230-rc069(1116151747).
2 точка DWL 2100AP настройки :
Режим: WDS.
SSID: AccessPoint2100DL
SSID Broadcast : Disable
Прописан Remote Address: MAC (AccessPoint3200DL) точки.
Прошивка: DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038(0918175535).
Получилось соединить только в режиме DWL-3200AP (точка доступа), DWL 2100AP (в режиме клиента), но это не вариант, хотелось бы все сделать по уму. Тем более я ещё не проверил смоут ли другие компы подключится в таком режиме....
У меня еще вопросы появились.
1. при настройке режима WDS-WDS выставляю Remote AP MAC Address маки друг друга, как и где мне увидеть что точки соеденились в этом режиме ? (может быть ещё нужно прописать MAC сетевых устройств ?)
2. какой способ Authentication вибирать на точках ?
3. ещё хотелось бы что-бы машинкам из 2-подсети (что за DWL2100) выдавались ip-адреса от DHCP сервера из 1-подсети(что за DWL3200), возможно ли такое ?
4. Channel у точек в режиме WDS-WDS должен быть одинаковый ?
5. нужно ли делать какие настроики еще в Advanced Wireless Settings ?
6. SSID должны быть одинаковые или разные ?
Заранне спасибо за ответы.......
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 10
