Текущее время: Сб июн 27, 2026 10:22
 Заголовок сообщения: DI-808HV VPN по pptp не работает
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 05:30
Установлен девайс с минимальными настройками:
WAN - статические настройки (подключен к ADSL модему).
LAN - включен встроенный DHCP и зарезервированы 4IP по MAC. Включены Virtual Servers HTTP, HTTPS, DNS. ( Вообще нужны ли они?)Настроена синхронизация времени.
VPN режим включен, на вкладке PPTP server включен MSCHAP, MPPE, введен логин и пароль.
Доступ в Интернет работает, но нет доступа извне ко внутренним ресурсам. Соединение, авторизация проходит. Пингуется внутренний интерфейс устройства. Машины в сети не пингуются, доступа к LAN нет. Версия прошивки 1.43. Люди помогите, что надо сделать?!
Последний раз редактировалось rogek Ср дек 20, 2006 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:00
На машинах со стороны LAN роутер назначен шлюзом по умолчанию?
ADSL модем в режиме моста?
Виртуальные серверы не нужны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:12
Теперь назначен. DL тестровали с DHCP клиентами а в рабочей среде они статические. Интернет изнутри есть.
Проблема та же извне пингуется только внутренний интерфейс устройства, сеть - нет.
С модемом не скажу. модель AUSlink провайдер МТУ.
Ниже в постах читал про проблему с прошивкой 1.43(новой) Так вот она у нас и есть. Созвонился со знакомым у него все работает при тех же настройках но прошивка 1.42.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:49
Откатитесь на 1.42
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... V_V142.zip
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 15:35
Еще раз проверили настройки. Нашли отличие: При рабочих настройках PPTP сервера IP в 3 октете указан №сети (для класса С) + 1. Т.е. допустим сеть 7, внутренний IP 192.168.7.1, а в настройках PPTP сервера уже 192.168.8.1. Исправили, ПИНГИ пошли. Почему так сделано ХZ, так и должно быть?
Открылась новая проблема: между двумя провайдерами
Москва - Москва есть VPN соединение и ходят пинги.
Москва - "Забугорье" есть VPN соединение, ПИНГИ НЕТ. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:49
У меня похожая проблема.. конфиг устройства такой же... но только удаленая машина не может создать тунель.. конектиться нормально в Длинку, но на проверке пользователя и пароля замирает пока таймаут не выйдет.. перепробовал все виды аутентификации с и без шифрованием и ни чего не помогло... попробовал прошивки от 1.42 до 1.44
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 09:52
Аналогично, только на 804. При чем тунель создается почему-то через раз, точнее раз из 4-5.. и только со статического IP (пробовал с разных мест, с NAT и без) с динамического - через модем - все всегда хорошо... и ни разу не сбоило...
Была надежда, что поможет новая прошивка (родная была 1.43), поскольку нашел в ReleaseNotes144b06.txt:
*** 1.44b02 TO 1.44b03***
1. Cannot re-connect PPTP connection with static IP if internet
connection drops
однако не помогло... сперва сбоев стало меньше, потом все вернулось на круги своя... (не поленился сбросил все настроки после перепрошивки и забил все по-новой)
т.е. проблема действительно похоже в re-connect-е после отключения, поскольку если все убить изнутри и настроить тунели, то несколько раз срабатывает.
(я даже создавал несколько тонелей с логинился через раз а разными login и pass)... но через некоторе время и это не прокатывает...
рестарт девайса не помогает.. :(
Очень хотелось бы какое-то решение...
P.S. Вот перед тем как писать пост пробовал соединиться... с 2 разными логинами.. остановка на проверке имени пользователя...
создал третьего - эфект тот-же...
после написания поста стукнулся с последними настройками - все на ура сработало... :)
просто какая-то лотерея... а не работа.. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:28
Alex Vengr
Приведите настройки WAN порта роутера и настройки VPN сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
