Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Настройка DI-604 по PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:01
Есть провайдер, предоставляет статистическмй IP адрес.
Оформлена дополнительная учетная запись.
Есть два компьютера. Их нужно подключить к сети Интернет для одновременной работы.
Компьютеры подключены к маршрутизатору, сеть тоже.
С первого компьютера LAN1 вышел в интернет, поставив в настройках PPPoE динамический IP, в настройках Dynamic IP Address клонирован МАК.
По другому выйти в сеть не получается.
Теперь вопрос, как мне настроить интернет на LAN2 (на второй комп)? Какие там настройки надо? Какие настройки в DI-604?
Поиск использовал, но очень много всего, нужное не нашел...
FAQ читал, тоже не помогло...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:13
На втором просто поставьте "Получать ip-адрес автоматически"
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:16
В принципе это я и делал, ставил... Но все равно...
PPPoE на втором компе установлен...
Но признаков интернета нет...
Пытаюсь исправить подключение, чтобы оно получило адреса от маршрутизатора... не хочет...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:18
Посмотрите настройки файерволов и антивирусов. Также посмотрите включен ли DHCP сервер на DI-604 (Вкладка Home->DHCP)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:23
DHCP Server Enabled
Starting IP Address 192.168.0.100
Ending IP Address 192.168.0.199
Lease Time 1 WEEK
далее всё пусто...
пока не выходит
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:37
PPPoE на компьютерах поднимать не нужно, его должен поднимать роутер.
Компьютеру нужно настроить на автоматическое получения адреса.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:54
Т.е. PPPoE удалить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:56
Можно не удалять, но использовать не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 20:06
Не знаю что значит использовать не нужно.
Удалил PPPoE и естественно система перестала видеть сетевую карту в свойствах подключения к интернет.
Если установить PPPoE обратно, то всё по-прежнему.
На этой машине PPPoE установлено.
Но подключение идёт не через настройку соединения, а автоматически маршрутизатором видимо. Т.е. как обычно я не ввожу ни логина, ни пароля, не коннекчусь короче, а только открываю браузер и я в сети.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 20:50
Какая у вас операционная система?
Приведите результат команды ipconfig /all с обоих компьютеров, если XP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 21:46
Извините, но тут подразобрался чутка...
Оказывается кабель один все-таки заделал коряво, пары попутал...
Теперь вот что имею.
Когда настраиваю маршрутизатор, вписываю имя и пароль, айпи, и получается что оба компа коннектятся по одной и той же учетной записи провайдера. А мне надо разделить, на 1 компе 1 учетка, на 2 компе - 2 учетка.
Это возможно если вставить шнур от провайдера в ЛАН, тогда создаются обычные подключения, прописываются адреса и маска подсети. Маршрутизатор как коммутатор получается что ли...
Но это слишком просто...
Как разделить учетные записи, не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:18
Как мне подсказали 2 учетки с маршрутизатором не катят...
Если только маршрутизатор перевести в режим точки доступа, тогда да...
:cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 217
