Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:14
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 14:58
Имеется VPN сервер на базе Linux'a, стоит связка PoPToP 1.3 + pppd 2.4.2, в клиентской части стоит Dlink DI-704P модификация C1, прошивка 3.0.4b1.
Проблема заключается в следующем:
1) Auto-reconnect = Enable;
2) Maximum Idle Timeout = 0;
Но клиент постоянно обрывает сессию, примерно через 1 минуту с небольшим. Такое было с прошивками начиная с 3.0.1 (с которой маршрутизатор был куплен).
Логи с маршрутизатора:
06/11/2004 11:58:12 PPP1: Rx IPCP Request
06/11/2004 11:58:12 PPP1: Tx IPCP Reguest
06/11/2004 11:58:12 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
06/11/2004 11:58:12 IPCP1: IP is 192.168.11.2
06/11/2004 11:58:12 IPCP1: DNS0 is 213.80.138.34
06/11/2004 11:58:12 IPCP1: DNS1 is 213.80.138.12
06/11/2004 11:58:12 PPP1: Rx IPCP ACK
06/11/2004 11:59:42 T16210Connection is broken
06/11/2004 11:59:42 start to hang-up
06/11/2004 11:59:49 PPTP:error=-200
06/11/2004 14:48:43 DOD:triggered internally
06/11/2004 14:48:43 start to dial-up
06/11/2004 14:48:43 PPTP server=192.168.2.5
06/11/2004 14:48:43 PPP1: Rx LCP Request
06/11/2004 14:48:43 PPP1: TX LCP NACK
06/11/2004 14:48:43 PPP1: TX LCP Reject
На VPN сервере таймауты на простой не стоят, в логах на сервере вот что:
pppd[16277]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
pppd[16277]: Using interface ppp0
pppd[16277]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
pppd[16277]: local IP address 192.168.11.1
pppd[16277]: remote IP address 192.168.11.3
pppd[16277]: LCP terminated by peer (^@^@^@^@^@^@)
pppd[16277]: Modem hangup
pppd[16277]: Connection terminated.
pppd[16277]: Connect time 1.6 minutes.
pppd[16277]: Sent 70 bytes, received 464 bytes.
pppd[16277]: Exit.
И вообще - было бы интересно расшифровать серию ошибок 2xx, формулировка miscellaneus reason уж больно размыта. Подскажите где копать? MPPE в ядре вкомпилено, Win клиенты работают нормально с шифрованием и без него, сами не рвутся.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 21:32
А разьве макксимум idle timeout=0 является допустимым значением?
может надо не 0 поставить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 09:37
Во-первых цитирую HELP:
Maximum Idle Time : The amount of time of inactivity to disconnect your PPTP session. Set it to zero or enable Auto-reconnect to disable this feature. If Auto-reconnect is enabled, this product will automatically connect to the ISP after the router is restarted or connection is dropped.
Выражение Set it to zero or enable Auto-reconnect to disable this feature. На русский язык переводится не иначе как: "Для отключения этой фичи, установите значение в ноль или включите режим Авто-переподключения.".
Но, смею заметить, что, естественно, были перепробованны различные режимы, в том числе принудительная установка тайм-аута в значение равное 60-120 минутам.
Прошивка, установленная на данный момент: Firmware Version: V3.04b4, Thu, Mar 18 2004.
По сему, на данный момент остается только режим On-Demand, но, вы можете представить себе, сколько сессий получается в таблице radacct Radius-сервера при срабатывании таймаута через 1,6 минуты. А если таких подключений несколько?
Задача такова, чтобы люди пришли на работу утром - включили и соединение висит себе, вечером пошли домой - выключили и соединение завершилось.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 00:19
У меня аналогичная проблема с DI-604.
И лог router-а как две капли воды похож... Однако, дисконнекты имеют место только после запуска программы eMule Plus, несмотря на то, что я до минимума снизил количество его соединений...
Порты в router-e настроены на eMule, о чем свидетельствует высокий ID. Но увы - периодичность дисконнекта - 5....15 минут.
Быть может D-linkи на дух не переносят всякого рода осликов? :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 09:10
попробуйте прошивку 3.02 (если HW устройства D1)
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2004 09:16
Спасибо, однако в версиях прошивки 3.02 и 3.03 отсутствует возможность PPTP подсоединения по динамическому IP. Нужно просить у провайдера статический, а я не уверен, что ему (моему наглому провайдеру) это понравится.... Увы. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 15:07
А что посоветуете, если аналогичная проблема на DI-704P с версией B3 и прошивкой 2.75.B3 ?
Пробовать ли в него залить 3.04.B4 ? Или ничего не получится :?:
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2004 20:43
Проблема постоянных дисконнектов DI-604 решена!
Дело было не в прошивках, которые я перепробовал почти все.
Подключение по L2TP полностью избавило от дисконнектов, несмотря на запуск даже двух "Ослов" одновременно на двух компах. Проверено - за 2 недели глюков не замечено. Видимо, DI-604 не умеет держать многочисленные подсоединения по PPTP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
