Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:26
Укртелеком тогда тоже не забудьте в релиз внести... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:47
Davydov Denis писал(а):
To All
Нам нужна следующая информация:
1. Версия релиза Windows Vista
2. В какой момент и при каких обстоятельствах происходит "обрыв" соединения?
3. Что происходит в момент "разрыва" PPPoE соединения с ADSL соединением?
Буду рад, если откликнутся все, кто столкнулся с этой проблемой, так как это поможет систематизировать полученные данные.
P.S. Это сообщение написано из под Windows Vista Ultimate (Build 6000), параллельно запущено 4 закачки файлов (каждый по 50-60Мб), время с начала работы соединения - 3,5 часа.
1. Windows Vista RTM (build 6.0.6000.16386), локализованная русская версия (на английской то же самое).
2. Рвется без какой-либо закономерности. Либо просто работаешь в браузере, бац - отключилось. Бывает закачиваешь файл (через IE или из сети BitTorrent или вообще скачиваешь обновление через WU) - бац отключилось. Ну я не установил никакой конкретной закономерности.
3. После разрыва связи DSL Status показывает что сигнал есть, но несмотря на это после разрыва сразу же подключиться повторно невозможно - ошибка удаленный компьютер неотвечает. Помогает только рестарт либо через дебаггер DSL Status либо отключением и включением модема (вручную или же через диспетчер устройств).
Третий момент я могу прокомментировать:
соединение не устанавливается потому, что на стороне провайдера PPP сервер, прежде чем "порвать" соединение отправляет несколько (зависит от настроек сервера) LCP эхо-запросов, после чего рвет соединение. Подождите минут 20-30, после чего попробуйте установить соединение снова. Совет - обратитесь к своему оператору, пусть посмотрит логи подключений.
Здравствуйте !! А что можно сделать чтоб не отключался каждые 10-20 сек. Может подскажете что надо исправить?? :cry: :o
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:00
To yurikkor
Опишите проблему подробнее..
Как ведет себя индикатор ADSL на устройстве сразу после разрыва соединения? Интернет соединение рвется даже в том случае, если нет никакой сетевой активности?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:05
Также Vista rtm, Те же отключения, закономерности никакой...
Вот 5 минут назад, загрузился, попытался зайти на ваш сайт, как только зашол, сразу соединение обрубилось. данные модема: model no:dsl-200
p/n: isl200ru..c1g
h/w ver.:c1 s/w ver.:1.00
Процессор core2duo e6300
mb: asus p5bdeluxe
скажите, а может проблема в провайдере? просто странно, что у одних работает, а другие в полной Ж...
Провайдер у меня Infoline
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:11
p/n: isl200ru..c1g
mb: asus p5bdeluxe
Да, проблема также может быть также в настройке оборудования оператора. Нужно попросить вашего оператора посмотреть логи подключений.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:16
А поподробней, всмысле логов... вы можете уточнить у оператора?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:17
просто я в этих логах не разберусь.......
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:30
To yurikkor
При загрузке или перезагрузке модема определяется как в ХР сначала мигает а потом нормально горит !!!! Но всё равно связь рвётся как только зайдёшь на какую нибудь страницу и всё не работает !! Приходится отключить модем от компа и подключить заного ! И наче не работает!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:36
To yurikkor
Забыл указать у меня РРоЕ DSL - 200 ver. B
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:44
ozzoff писал(а):
Какое бы Вы порекомендовали устройство для ADSL,учитывая взгляды в будущее?
Все зависит от того, какой именно функционал устройства Вам реально необходим. Опишите - я дам рекомендации по поводу выбора оборудования.
На данный момент у меня Авангард оборудование DSL 200,возможно в скором времени куплю второй компьютер и поменяю если представиться такая возможность провайдера(или вариант доступа к интернет) Так вот хотелось бы узнать,есть ли универсальное устройство которым бы я могу объеденить 2 компьютера,при этом была бы возможность выхода в интернет разными вариантами подключения. Что-то вроде того,извиняюсь за столь бестолковое объяснение,просто я в этом полный 0.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:45
а как с типом соединения LAN на webplus в Питере обстоят дела? Кто нибудь положительные результаты получил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:40
саму интересно
ибо надоели все с этим PPPoE
как будто больше видов нету
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:56
у меня с LAN на webplus в Питере на viste совсем все плохо: удалил драйвера, перезагрузился. Дрова (бета) встали ровно без всяких проблем. Далее залез в настройки обозначил ip, шлюз, дсн (версия ip 4, 6ку неторгал. в трее практически сразу обозначился выход в инет. Но при попытке зайти хоть куда нибудь, ишак молчал. В свойствах подключения данные шли только в одну строну - ко мне.
После перезагрузки в трее значок выхода в инет так и не появился.
Правда после 3 или 4 раза переустановки дров (вышеописанная ситуация больше не повторялась) vista ругнулась на то, что ip такой уже используется. Вот так. версия модема вроде "С" т.к. буквы "В" на мопеде я не увидел:)
только сейчас подумалось отключить сетевую.. может поможет...
какие у кого мысли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 18:52
Подскажите где взять драйвера для DSL 200 под Vista
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 19:06
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/vista_driver_beta.zip
Дровишки тут=) Радуйся=)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
