Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:26
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:39
Добрый день
В офисе находится ВПН сервер к которому подключаются удаленные виндоус клиенты. Хочу поставить DI-604 чтобы сеть из 3 компьютеров подключалась к впн через него по PPTP. Никак не запускаеться ВПН
Логи DI-604
Thursday December 15, 2005 00:14:24 start to dial-up
Thursday December 15, 2005 00:14:24 PPTP:PNS=10.10.10.10
Thursday December 15, 2005 00:14:25 PPP1: RX LCP Request
Thursday December 15, 2005 00:14:25 PPP1: TX LCP NACK
Thursday December 15, 2005 00:14:24 PPP1: RX LCP Request
Thursday December 15, 2005 00:14:24 PPP1: TX LCP NACK
Thursday December 15, 2005 00:14:24 LCP1: terminate request
Thursday December 15, 2005 00:14:26 PPP1: TX LCP Request
Thursday December 15, 2005 00:14:27 PPTP:error=-200
На сервере вообще не вижу никаких логов
Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006
H\W Ver. F4
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:41
Проверьте тип авторизации на PPTP сервере и в RADIUS, если он используется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:02
У меня стоит MSchapV2
я включил chap
До радиуса даже не доходит. Ошибка где то на ppp
У меня FreeBSD c expppd, Radius
Настройки ppp
pppoe-in: #RULES
set mtu 1492
set mru 1492
allow mode direct
enable lqr
set lqrperiod 5
set timeout 6000
disable acfcomp protocomp
deny acfcomp
# enable chap
# enable pap
set speed sync
accept dns
set dns 10.10.20.20
set server +3000 password
set radius /etc/radius.conf
set rad_service_type 11
set rad_alive 60
pptp:
set mtu 1460
set mru 1460
allow mode direct
enable lqr
set lqrperiod 1
enable MSChapV2
enable pap
disable deflate pred1
deny deflate pred1
set timeout 6000
deny acfcomp
# enable chap
accept dns
set dns 10.10.20.20
set server +3000 123456
set rad_alive 60
Если я включаю chap то виндоус не могут соединиться, но я когда включал - толку не было
Данные на радус еще не поступали от DI-604
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 14:27
Попробуйте локальным пользователем подсоединиться. Ошибка 200 обозначает проблему при авторизации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 14:58
В настройках dlink прописал локального юзера на сервере
ничего не получилось
Thursday December 15, 2005 02:48:23 DOD:triggered internally
Thursday December 15, 2005 02:48:23 start to dial-up
Thursday December 15, 2005 02:48:23 PPTP:PNS=10.10.10.10
Thursday December 15, 2005 02:48:24 PPP1: RX LCP Request
Thursday December 15, 2005 02:48:24 PPP1: TX LCP Reject
Thursday December 15, 2005 02:48:24 PPP1: TX LCP ACK
Thursday December 15, 2005 02:48:25 PPP1: TX LCP Request
Thursday December 15, 2005 02:48:25 PPP1: RX LCP ACK
Thursday December 15, 2005 02:48:34 LCP1: terminate request
Thursday December 15, 2005 02:48:34 PPP1: closed
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:03
В логах сервера все также пусто, а в роутере ошибка 200?
Если mschap включить что-нибудь меняется?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:07
Настройки ppp у меня с MSChapV2
как я понял у меня не начинается процесс авторизации из-за несовместимости протоколов аутентификации
Свои настройки по ppp я выложил. Я вот смотрю что добавить или прибавить к ним, чтобы началась аутентификация
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:36
PPP соединяется?
Я про это в PPTP:
enable MSChapV2
enable pap
604 понимает MSChapV1, но не понимает V2.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
