Текущее время: Чт апр 09, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Проблемы при перепрошивке 500T.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:38
Вобщем такая ситуация. Во-первых, 500T не хотел перепрошиваться с V1.00B02T02 сразу до V3.02B01T01.RU.20060818 (прошивал через web интерфейс). При попытках перепрошивки появлялась ошибка firmware upgrade fail. Пришлось перепрошить сперва на V2.01B01T01.RU.20060620, после уже на 3-ю версию. Не мог бы сапорт прокоментировать такое поведение модема?
Во-вторых, в прошивке V1.00B02T02 апгрейд прошивки и конфига находятся в одном подменю, в прошивке 2-й и 3-й в подменю firmware upgrade можно только залить прошивку, но не конфиг. Куда заливать конфиг удалось обнаружить только методом научного тыка, абсолютно в другом подменю. Для чего такое неудобство сделано?
Ну и напоследок. После перепрошивки до V3.02B01T01.RU.20060818 не работает страница с логом. Т.е. лог открывается, но далее, при попытках прокрутить его вперед, назад ничего не получается - кнопки не реагируют. В браузере (ie explorer) в строке состояния пишется: "ошибки на странице". С чем это связано и как избавится? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:53
Перепрошивка с версии 1.xx до версии 2.xx осуществляется только с помощью этой утилиты: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... adeB05.exe
Об этом неоднократно писалось в форуме.
После обновления устройство можно перепрошить на 3.xx версию через WEB интерфейс. Конфигурационный файл заливается здесь: Tools > System
Очистите кэш браузера после перепрошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:59
Спасибо, на счет кэша попробую. А по поводу перепрошивки - просто писали, что народ шьет до 3-ей с 1-й и всё нормально. А до второй и так перешивал утилитой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 18:59
Очиства кэша не помогла, лог не работает - пишет ошибка на странице. Еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:58
Прошивку обновили? Конфигурационный файл залили?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 14:37
Да, все работает кроме лога. Единственное, после обновления firmware с V1.00B02T02 до V2.01B01T01.RU.20060620 я конфиг от последнего не заливал, а сразу перепрошил до V3.02B01T01.RU.20060818 и потом уже залил для нее же родной конфиг. Может в этом проблема? Может стоит еще раз перешить и перезалить конфиг?
И еще. Те данные, что сейчас содержаться в логах датируются 01 Jan, хотя дату и время я настраивал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:29
Перепрошейте устройство и перенастройте. Если проблема все также будет иметь место, привозите устройство в сервисный центр на тестирование, проверим в Вашем присутствии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 15:58
Сложновато из Минска к вам везти, попробую перепрошить, нет так нет:) Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:02
Вы можете обратиться в Минское представительство компании D-Link: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#minsk
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:18
Спасибо, наверное так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 00:22
Вобщем опытным путем выяснилось слелующее. Прошивка V3.02B01T01.RU.20060818 глючная. Глюки выражаются в неработоспособности некоторых кнопок, например кнопок на вкладке log. Вторые версии прошивок менее глючные, но тоже не без греха в этом плане. Например, при выборе режима модуляции эти самые режимы не меняются, во всяком случае визуально в окошке выбора. На вкладке статистики соединения режимы меняются.
И самое главное. После перешивки модем очень долго не мог поднять линию. Причем я уже перепробывал все прошивки, что у меня были в наличии. Синдромы - лампочка адсл мигает, загорается на момент и снова гаснет. И так продолжалось порядка 4 часов. Потом все же как то подключился. Боюсь уже еще раз перешивать. Кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
