Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Проблема с DP-303 No Response
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 18:25
Достался мне вобщем этот пинт сервер. пробую его установить как в книжке. Все протоколы клиенты и сервисы ВРОДЕ установил, проверьте плз.
Изображение Изображение
Подключаю Точно как в инструкции принтер к принтсерверу, принтвервер в сеть, а потом в локалку. Включаю питание. Устанавливаю PS admin. Он запускается, находит принтсервер, НО! при попытке его настроить выдает No Response :cry:
И так куда не ткни. Через TelNet пытался достучаться - не вышло. Операционка Win 2003 ser
Помогите найти грабли :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 18:38
Забыл сказать ip 1.1.1.1 пингуется
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:35
Какой ip-адрес на компьютере и какой на принт-сервере? В компьютере сколько сетевых плат?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:26
в компьютере одна ip его 192.168.129.1
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:37
А у принт-сервера какой ip?
Компьютер и принт-сервер должны быть в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 09:51
ip принтсервера 1.1.1.1 и подсеть по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:51
прошу прощения :oops:
сетевухи 2, одна 212, одна 192. Короче принь сервер будет висеть на проксе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:10
ребят, ну помогите настроить его? или надо только с компа в котором одна сетевуха? -
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:15
Переведите принт-сервер и компьютер в одну подсеть
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:28
видимо это лучше сделать на стороннем компе? т.к. меняь настройки сетевух на прокси сервере не хочется... можно будет сконфигурировать проски сервер (ip подсеть) на другои\м и потом подключить к серверу?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:28
Пытаюсь настроить данный древний девайс.
После безуспешных попыток подключиться через веб-интерфейс и пс-админом, сбросил через телнет на заводские настройки (фактори дефолт).
Ничего не изменилось. Девайс и комп сидят в одной подсети 255.255.255.0 ип адреса 1.1.1.1 и 1.1.1.2 соответственно. Через телнет подключаеться, позволяет менять все настройки, пингуется. Но через браузер (ИЕ-6) ничего открывать не хочет, такая же история с пс-админом - после установки ипх и клиента нетвари появился в списке, показал ип и прочее, но ничего менять не дает, отвечает No Response.
Как его победить?
ОС: ХР проф СП3.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
