Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: подключение DG 104 SH к ATS panasonic 1232
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:38
при подключении к co1 co2 на панасонике 1232 возникли проблемы
если делать как написано в инструкции к атс (t2 r1 t1 r2) то никаких гудков нету...
работает тока если подключать t1 r1 t2 r2
при этом работает почему то даже если перерезать провода r1 и r2
те если как на схеме показано обрезать короткие провода (2 и 4, то есть гудок и можно звонить!
т.е. щас у меня в DG 104 sh воткнуты в первую линию тока зеленый провод, а во вторую тока красный. Остальные провода перерезаны и гудок есть, причем на АТС показывает что звонят сразу с двух линий...
как такое может быть? и как можно правильно подключить к АТС
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 11:39
ИМХО нужно подключать в СО только 2 центральных контакта с Длинка, в 2 центральных у панаса
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 11:47
в панасонике там один штекер 4 жилы
он сразу за две линии отвечает
в моем случае я втыкаю в с01 с02
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 11:48
Зеленый и желтый - в центр панаса, красный и коричневый - по краям
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 12:24
попробовал - не работает :(
тишина
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 14:14
Электронника - наука о контактах. Где-то попутали разводку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 12:23
У 1232 на 4-х контактных разьемах на 2СО
2-3 - СО1
1-4 - СО2
