Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 22:32
У меня по инструкции ничего установить не получилось. Началось с того что ничего не скачивается, а закончилось тем что ругается при установке на отсутствующие компоненты(если скачать и пытаться установить вручную).
Прошивка 1.02
http://www.tech-news.ru
Обладатель D-Link DNS-300
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:57
SergeyZh2006
Есть большие AVI (>4GB), MC их не видит. Где бы подкрутить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 14:05
Bondar писал(а):
Установленный MC папки названные кирилицей отображает какими-то кракозябрами. Это можно как-то поправить?
В настройках PuTTY (или той терминальной программы, что используется) выбрать нужную кодовую страницу.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 13:43
Прошивка 1.02
Так инструкция как раз и начинается тем что надо настроить доступ в Internet с DNS-300. :-)
Локально пакеты тоже можно поставить, просто надо все необходимые пакеты ставить за один раз. Типа ipkg-cl install ./libfloat_2.0-1_armv4l.ipk ./linklibs_1.0-1_armv4l.ipk и т.д.
Я правда такой режим не проверял.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 13:45
Я выложил нативный компилятор для DNS-300, чтобы собирать программы прямо на нем и небольшую инструкцию по использованию.
Все очень коротко, но может кому-то пригодится.
http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/softwa ... or_dns-300
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:13
Спасибо, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 10:25
Спасибо, Сергей, за проделанную работу.
Откомпилировал microdc2 и пару библиотек для него.
Все вроде бы прошло нормально. Но пока не могу запустить - ругается, что не находит требуемую библиотеку (ту что откомпилирована). В процессе установки библиотеки проскакивало сообщение, что возможно потребуется запуск ldconfig. Может кто подскажет:
1) можно ли как-нибудь прописать нужные библиотеки без ldconfig?
2) если 1) не возможно, то правильно ли я понял, что ldconfig находится в glib?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 01:04
Самый простой способ: сделать линк на свою библиотеку в каталоге /lib/
Именно так подключается библиотека libfloat, которая реально лежит в /home/root/lib/
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 00:52
SergeyZh2006
Спасибо! Запустилось и работает :D , правда сейчас нет времени разобраться все ли работает как нужно.
В выходные попытаюсь откомпилировать aMuled.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 01:12
По-поводу линков: а не подскажет ли кто, что там куда монтируется?
Я слаб еще в linux-ах, но есть ощущение, что корневая система собирается на лету и существует в памяти (например создание /root проходит, но живет до первой перезагрузки).
В корневую монтируются как R/O части, так и из hdd. При этом, некоторые линки переживают перезагрузку, а некоторые нет.
Если общая картина не тривиальна, то описание было бы полезно для вновь приходящих. Например, в вики у Сергея :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 00:53
Не понял в какой момент, у меня сбились настройки терминальной части (возможно я не правильно это называю), но проявляется так:
- MC при запуске ругается Unknown terminal и не загружается;
- echo $TERM
xterm (что должно быть???)
- ls вместо кириллицы в именах файлов отображает знак вопроса ?
- после export TERM=vt100 ls продолжает отображать ???, но MC запускается и нормально отображает кириллические имена файлов
- при любых вариантах значения TERM (xterm|vt100) в microdc2 кириллица абвгд... отображается в виде \340\341\342\343\344...
Может кто подскажет - как починить?
PS
Вообще ничего не понимаю ...
microdc2 считает TTH и дошел до файлов названных по-русски...
Имя файла отображается нормально!
Сообщения с хаба - \340\341\342\343\344...
ls - ?????.avi
 Заголовок сообщения: Re: Software for DNS-300
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 01:21
[quote="SergeyZh2006"][/quote]
Проект погиб?!
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 08:34
Привет всем!
Я тут скомпилировал некоторый софт для DNS-300 и даже разработал некоторую систему по установке дополнительного софта в каталог /home/root/, чтобы все это не пропадало при перезапуске DNS-300.
Используется система с пакетами IPKG.
Если кому интересно - можно почитать здесь: http://dns-300.sergeyzh.org/wiki/software/additional
Сразу скажу: для использования этого софта перепрошивать DNS-300 не надо, т.е. можно использовать прошивку от Dlink.
Кто-то у меня спрашивал насчет утилиты screen для DNS-300, чтобы оставлять запущеные программы и закрывать telnet. Вот как раз screen входит в число выложенных программ.
Если у всех все пойдет нормально - я продолжу выкладывать разный полезный софт с помощью этой системы.
При желании я могу написать инструкцию на русском языке, возможно она станет проще. :-)
Где же обещанная подробная инструкция на русском по установке софта на DNS-300 или проект уже умер?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 17:37
Я же написал - "при желании". Имелось ввиду не мое желание, т.к. меня устраивает инструкция и на английском. Вроде никто не просил перевода, да и не особо он нужен, там 50% консольные команды.
По-поводу проекта - я сделал то что мне было нужно, BitTorrent у меня работает, HDD полностью забился фильмами. :-) Если мне кто-то задает конкретные вопросы - я отвечаю если могу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 22:47
Хотелось бы пошаговую инструкцию на русском по установке/настройке торрента...
