Текущее время: Ср июн 17, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: помогите не могу настроить сеть
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 11:12
ребят выручите !я чё то капитально запутался ! купил себе рутер д линк 524 !короче у меня выделенка и хочу у себя в квартире сделать ви фи !
пытался настроить по инструкции байда полная получается !
может я что то не то купил просто хочу подключить напрямую свою выделенку к рутеру и чтоб мой ноут вифи ловил !
и ещё проблема в том что я одключал рутр там ргистровал ви фи и ноут у меня ловил её! но инте не идет потому что чтоб всё заработало надо включить локалку ! но как это сделать если хочу без проводной ви фи ????
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 09:30
неужели так и никто не поможет советом???
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:33
Что-то я не понял в чем именно проблема.
В WAN порт суешь модем, в комп в LAN или по WI-Fi подключешься как обычно. Не знаю включен ли по-умолчанию DHCP так что ставищь IP 192.168.0.x, затем в браузере в адресе пишешь 192.18.0.30, попадаешь в утилиту конфигурации. В пункте WAN пишешь настройки своего провайдера, не знаю уж какие они там, в LAN пишешь желаемый IP для самого машрутизатора (он же адрес шлюза и адрес доступа к настройкам), в пункте Wireless натраиваешь собственно беспроводное соединение. Каждое изменение настроек подверждайкнопкой Apply (маршрутизатор может перезагрузиться). После всего этого можно еще и DHCP настроить если он не влючен.После всех этих действий копьюторы будут получать IP и адрес шлюза автоматически и инет должен заработать.
О продвинутых настройках пункта Advanced написанно в инструкции на диске.
И что кстати за модем. Многие ADSL модемы сами могут выполнять функции роутеров, без посторонней помощи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 23:05
нет вы не поняли ! у меня значит есть д линк 524 затем ноут и выделенка ! я хочу подключить д -линк к выделенке и всё! чтоб не было этих тупых проводов !
проблема в том что коглда ноут работает по выделенке (с кабелем) там надо сначала включить локалку а потом тока входть в инет !
как сделать так чтоб допустим у меня стоят д-линк и выделенка в одной комнате а я сидел на кухне и по ви фи лазилв нете !!!
если это реально то выложите подробную инструкцию! спассб
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 11:35
NE0
Так что вам непонятно?
Читайте инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:47
NE0 писал(а):
Проблема в том что коглда ноут работает по выделенке (с кабелем) там надо сначала включить локалку а потом тока входть в инет!
Что-то я не понял, что значит "сначала включать локалку", она не все время включена?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 22:18
если я выну провод то конечно она отключится ! проблема в том что в интрукции всё как то коряво написано! просто хочу поговорить с челом кот это делал уже и точно такое же было ! а инструкции где мона скачать ???
или может вы по шагам опишите ме дураку !
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 22:53
Видимо всё-таки я туплю.
1) Включить маршрутизатор в разетку.
2) Воткнуть в него Выделенку в порт на (или под) которым написанно WAN
3) В любой другой порт воткнуть комп.
4) Настроить IP-адрес на компе 192.168.0.1
5) Открыть IE и вбить в адресную строку 192.168.0.30
До этих пор я так понимаю сделанно.
6) Открыть опции WAN
7) Вбить настройки провайдера (тут уже все зависит от твоего провайдера, но они вбиваються теже, что и раньше были на компе)
8) Дальше настраиваешь Wi-Fi в пункте Wireless, там тоже ничего сложного.
8.1) Имя сети (оно жн SSID)
8.2) Тип шифрования. Тут тоже, как твоей душе угодно, автоматика на ноуте должна сама определить тип шифрования и предложить нужный тип идентификации. Чтоб не заморачиваться можно использовать WPA2-PSK - тупо по паролю.
9) DHCP - автораздача IP адресов. В принципе хочешь настраиваешь хочешь нет. Мне привычней IP руками вбить на ноуте. И, если выберишь ручной режим, то в пункте Шлюз надо вбить IP маршрутизатора (по умолчанию 192.168.0.30)
Все, должно работать. У меня маршрутизатор DWL-G730AP, и не выделенка а ADSL (static IP), и все заработало.
Если не получиться напиши в каком месте проблемы возникают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
