Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:29
 Заголовок сообщения: DI 524 и настройка локальной сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 20:59
Значит так, есть локалка 169.254.0.0 Мак 255.255.0.0 Интернетом пользуюсь через лок. сеть посредством РРРoЕ.
Приобрел DI-524 для раздачи интернета по квартире. WAN и Wi-Fi настроил быстро и интернет работает на всех компах, но как настроить выход в лок. сеть не этом девайсе? Я так понял что нужно поменять IP адрес роутера на IP локалки, то есть прописать на нем 169.254.0… но когда я это делаю роутер виснет, на мак 255.255.0.0. он ругается ..
Если это не возможно на этом роутере, то посоветуйте девайс на котором такое возможно, только не шибко дорогой :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:03
Смотрите прикрепленную тему про Корбину.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:57
Это называется настроить роутинг.
Возможно, что при подключении посредством PPPoE не получится такое.
http://192.168.0.1/rtab.htm (в 524 есть скрытая настройка маршрутизации) гарантировано помогает в случае с PPTP (VPN)
Даже сложно что-то посоветовать из линейки SOHO DLink :wink: для PPPoE
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Чт фев 08, 2007 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 11:04
В слкчае PPPoE одновременно Интернет и локальная сеть работать не будут. Для доступа в локальную сеть надо переключаться на Static IP, для Интернета - PPPoE.
Одновременно пользоваться и Интернетом и локальной сетью позволяют устройства DFL, например DFL-210, но это уже совсем другой ценовой диапазон.
