Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:15
То есть если я вас правильно понял, каждая учетная запись на PPPoE сервере жестко соотнесена со своим собственным IP адресом ( то есть привязана к нему? Поэтому остается привзять только эту связку к порту.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:19
Бинго! Именно так!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:50
p10neer писал(а):
Бинго! Именно так!
В таком случае используйте для каждого порта фильтрацию по IP.
Если пользователь входит в сеть под чужими логином/паролем, то данное правило не даст сделать это, так как во время PPPoE подключения не пройдет IPCP фаза.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:02
Уф....Денис. Вы читали мой первый пост? Как раз в написании такого правила и возникли у меня проблемы.
Если вы имеете в виду обычный фильтр для привязки ip к порту (из документации), то для pppoe клиентов он не работает! Проверено на живых клиентах.
Цитирую выборочно свой пост здесь...
p10neer писал(а):
Доброго времени суток!
create filter rule entry ruleid 777 action allow statsstatus enable
create filter subrule ppp ruleid 777 subruleid 1 prototypefrom 0x0021 prototypecmp eq
create filter subrule generic ruleid 777 subruleid 2 offsethdr ppp offset 12 mask 0xFFFFFFFF valuefrom 0xAC1D8205 gencmp eq
create filter rule entry ruleid 778 action drop statsstatus enable
create filter subrule ppp ruleid 778 subruleid 1 prototypefrom 0x0021 prototypecmp eq
Пояснения
Виктор предложил отбрасывать PPP IPCP с неверными ip адресами, но если анализировать ppp пакет по смещению, то будут анализироваться все ppp пакеты, как LCP так и IPCP. У одних по данному смещению будет находиться ip адрес, а у других нет. Будут блокироваться нужные пакеты.
С помощью 777 правила я отбираю по типу нужные ppp пакеты и по смещению проверяю ip.
778 отбрасывает все остальные ppp пакеты этого типа с другими ip.
Не работает :( Вот сомневаюсь правильно ли я смещение посчитал.
Need help!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 13:46
Уважаемый p10neer!
У меня есть сомнения в правильности работы написанного вами правила .Что то здесь недоучтено, только пока не могу понять что.
Однако,проблема интересная, поэтому прошу вас связатся со мной быстрыми интерактивными средствами связи (например ICQ).
UIN приведен внизу каждого сообщения.
To All!
В случае выработки решения оно будет опубликовано на форуме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:14
To All!
Cовместными усилиями было выяснено,то правило с transportHdr ethernet pppoe работает вполне нормально в нижеследующем виде.
create filter rule entry ruleid 777 action drop statsstatus enable
create filter subrule ip ruleid 777 subruleid 1 srcipaddrfrom 11.22.33.44 ipsrcaddrmask 0xFFFFFFFF srcaddrcmp neq transportHdr ethernet pppoe
modify filter rule entry ruleid 777 status enable
create filter rule map ifname eoa-0 stageid 1 ruleid 777
Правило в этого вида будет вставлено как пример в руководство пользователя в ближайшее время.
Спасибо участнику нашего форума p10neer за содействие и тесты вариантов правил!
