Текущее время: Пн сен 07, 2026 15:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:44
Проблема для нас очень серьезная. Эти свичи не пропускают часть маков.
В сети работает почти 1000 компов. на центральном узле стоит 3828, от него магитралями 100 и 1000 мбит расходятся оптические лучи.
на гигабитных линках стоят медиаконвертора.
на концах этих лучей стоят 3526 и один 1226G,
за свичами 3526 и 1226G лучами расходятся магистрали на обычных неуправляемых свичах.
Проблема состоит в том что копутера за 3526 и 1226G по своему району видят друг друга нормально, а вот тех кто находится на другом луче с большими проблемами.
т.е. знаю что второй комп включен , но он не пингуется, стоит прописать его мак статикой на компе 1 и все нормально.
Что интересно в самих свичах в разделе мониторинг присутствует запись ip+MAC - dinamic
Вот такая проблема , что можете по ней сказать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 21:52
Загрузка CPU всех коммутаторов на пути к клиенту? И кстати кому Вы писали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:21
писал здесь же, на форуме, только по другому тему называл, и по другому описывал.
viewtopic.php?p=160146&highlight=#160146
Загрузка 3828 2-6%, в пиках доходит до 25%
Загрузка 3526 20% в пиках до 40-50%
на 1226G такого нет.
Port Utilization для гигабитных портов, те что магистрали 2-3%
тоже для 100мб , магистральных , 25-30%
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:26
Надо в первую очередь помониторить сеть на предмет какого либо флуда или шторма. Похоже он имеет место быть. Прошивки я надеюсь последние на всех коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:31
прошивки последние, чем можно промониторить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 22:33
Ethereal-ом например.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 21:40
вообщем флуда нету,
точнее он иногда бывает, но эта проблема есть всегда, круглые сутки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 22:17
Вы MAC Address Aging Time по-моему совету пробовали менять? Команда CLI: config fdb aging_time.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 00:12
а сколько нужно поставить, стояло 500, поставил 1000, ребутить свич после этого надо?
А что значит вот эта функция
Link Aggregation Algorithm
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 01:00
Перезагружать не надо. Попробуйте поизменять и в большую и в меньшую сторону и последить за изменениями. Link Aggregation Algorithm это алгоритм, по которому распределяются сессии в агрегированном канале.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 13:29
Пробовал ставить и 100000 и 10,
на 10 работает немного лучше но не идеально.
т.е. я знаю точно что в другой ветке (подключенной к другому порту нежели мой комп) 15 машин, но сканер находит только 10-12. Причем каждый раз разные.
При 500 и более находил 1-2 в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 13:30
но если просканировать подрят через минуту то сканер воабще не может найти ниодной машины. Такое впечатление что срабатывает какаята блокировка на коммутаторе
Сканирую по арпу
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 22:13
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите Ваши координаты.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 00:49
вот похоже и нашол проблему.
Заменил гигабитные конверотора и все заработало отлично.
прада зразу после этого возникла другая проблема. Как следствие на сетевую посыпалось много маков и она стала выдавать no buffer space ..., но это уже для другого форума.
Даже не думал что обычный конвертор способен так дропать маки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
