Текущее время: Пт сен 11, 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: IP Filtering
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:32
Конфигурация: модем подключен по pppoe к ADSL ЮТК.
Как настроить IP Filtering чтобы заблокировать порт 110 (иными словами, чтобы почту можно было отправлять, но нельзя было принимать).
В догонку второй вопрос: какой ИП и Маску поставить, чтобы обозначить ВСЕ адреса Инета?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:47
То Валентин.
В Advanced есть IP фильтрация. По этой ссылке манюал 2640 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Description/DSL-2640U_B2_Manual.pdf, на 38 странице показано как.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 07:51
Перед тем, как написать в форум, я попробовал и прочитал ВСЕ, что нашел!!!
В указанной ссылке вообще описывается ВХОДЯЩИЙ трафик! А мне нужно заблокировать ИСХОДЯЩИЙ.
Огромная просьба, не отвечайте, кто сам не пробовал решить эту проблему!
З.Ы. В инструкциях на ФТП решения проблемы нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 21:57
Валентин,
по "англицки" OUTBAND" значит "за границу" те наружу другими словами исходящий!!! (манюал стр 38 )
Ручками прописываете адресок или масочку или портик и усе работае, как говорит шеф.
А вообще учитесь внимательно читать и иногда включать мозги а не пытаться сорвать свою обиду на себя за неумение на других :wink:
У меня фильтрация работает без вопросов :!:
 Заголовок сообщения: Статистика
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 22:47
Обнаружен косячок....
При подсчете трафика в статистике он перестает считаться при превышении 2Гб
 Заголовок сообщения: Re: Статистика
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:45
Это не косяк, а аппаратное ограничение устройства. Показания счетчика не могут расти до бесконечности + это устройство не позиционируется как замена полноценным биллинговым системам.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 23:54
Я посмотрел manual и не совсем понял, как настраивать Port Mapping: там указано из доступных интерфейсов для групп LAN[1-4], WiFi, WiFi-guest, тогда каким образом задается LAN2 только для bridge (Стрим ТВ) соединений. И еще такой вопрос, можно ли с помощью этого модема задать высший приоритет для Стрим ТВ, раньше за этим следили стримовцы, теперь при скачивании скорость максимально возможная и картинка ТВ никакая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:25
Я ответил на Ваш вопрос в этой теме: viewtopic.php?t=34521
 Заголовок сообщения: 2640U
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:53
1. Непонятный косячок: я протестировал два модема 2640У. На одном экземпляре при подключении к Инету по pppoe зажигался индикатор интернета и не гас после выхода из Инета. Во втором экземпляре этот индикатор еще ни разу не загорелся. Подключение тоже pppoe. Кто знает, в чем прикол?
2. Как разрешить pppoe только для одного порта? В PortMapping название интерфейса pppoe не отображается!
 Заголовок сообщения: Re: 2640U
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:11
1. Это исправлено в последней прошивке. Я не выкладываю ее потому, что в скором времени выйдет прошивка как с этим фиксом, так и с расширенным функционалом. После чего эта прошивка появится на нашем ftp
2. Дело в том, что все "routed PVC" (StaticIP, DynamicIP, PPPoA/PPPoE) работают только с Default группой в Port Mapping, поэтому они не указываются явно.
Если компьютер, имеющий доступ в Интернет, подключен (к примеру) в первый Ethernet порт маршрутизатора, нужно сделать следующее:
в Advanced > Port Mapping нужно создать новую группу, в которую включить те порты, которые не задействованы (через которые запрещен доступ в Интернет). После этого следует сохранить настройки устройства: Tools > System > Save/Reboot
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 13:59
Денис,
а что понимается под расширенным функционалом? Можете в двух словах пояснить.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:09
AlexBEER писал(а):
Денис,
Спасибо
В двух словах, будет расширение существующего функционала.
В данный момент нельзя в IP и MAC фильтрах указывать диапазоны IP - MAC адресов и портов. В будущих прошивках такая возможность будет добавлена.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:14
И правда в двух словах!!!!
Я думаю не только мне интересно, что будет добавлено, можно было хотя бы перечислить новшества.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:35
Это все, что будет добавлено. Никаких шейперов, IP <> MAC binding и прочего не будет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 18:49
Такая же фигня. Сначала работал, потом перестал. Видимо после того, как я добавил два Bridged PVC для Стрим-ТВ.
Кстати Bridged PVCs начинают работать только после перезагрузки.
Port Mapping работает нормально, Wi-Fi мультикастами не засирается. Только как сделать, чтобы на компе тоже можно было смотреть тв, пока не ясно. LAN-порт декодера уже находится в группе вместе с nas_1_91, nas_1_92, если включить LAN-порт компа в эту же группу то напрочь пропадает инет (кстати, вместе с доступом к модему).
-= z =-
