Текущее время: Ср окт 28, 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL 2640U(Стрим)
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 00:22
Добрый День! До этого был 500Т , вот уже 2 дня не могу настроить DSL2640. Бридж получается, а вот при настройках маршрутизатором никак не хочет лезть в нет.... Что делать даже и не знаю....
При соединении через бридж , при попытке подключения второго компьютера по WiFi . Wifi соединение устанавливается, но интернета нет :-(. Все облазил , но про эту модель ничего нет. Мануал весь перечитал, ничего не получается. Меню (192.168.1.1) новое , разобраться как чайнику практически нереально.
Заранее всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 11:53
Назовите версию прошивки устройства.
Посмотреть можно здесь: Status > Software Version.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 12:26
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 13:23
sorokin.igorek писал(а):
1.02
Откуда Вы взяли это значение?
Приведите полностью строку из WEB интерфейса устройства: Status > строка Software Version.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 14:51
Прошу прощение , немного не туда глянул.
F-W VEr . : RU_3-06-04-1C00
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:33
Пошаговая настройка:
Зайдите в WEB интерфейс устройства.
На странице Home > WAN нажмите кнопку ADD, установите нужные значения параметров VPI и VCI и нажмите "Next".
На следующей странице выберите тип подключения PPP over Ethernet (PPPoE) и нажмите "Next".
На следующей странице в поля "PPP Username" и "PPP Password" введите ваши Логин/Пароль для доступа в Интернет, поставьте галочку "Keep Alive" и нажмите кнопку "Next".
На следующей странице оставьте все по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
На следующей странице нажмите кнопку "Apply".
Появится страница, на которой будет показано созданное PPPoE соединение, нажмите кнопку "Finish"
После перезагрузки устройства и после того, как загорится индикатор "ADSL" перейдите на страницу Status > WAN Info. Если PPPoE подключение прошло успешно, в графе "IP address" вы увидите IP, полученный в результате PPPoE подключения.
После этого Вы сможете работать в Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:39
Ок ! Огромное спасибо !!! Буду вечером пробовать. А насчет проблем с WiFi есть ли какие-нибудь пути решения ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 15:50
Денис, здравствуйте!
Сразу говорю сорри что не совсем в тему, но очень заинтересовал это зверь - 2604u.
Среди продуктов в линейке на вашем сайте не нашел, однако описание на ftp очень грамотное, хотя ориентированное на штаты. Да и сам аппарат по функционалу много интереснее моего g604t. Это продукт не для России или какая другая причина его отсутствия в линейке. Очень интересно, может поменяю свой g604t.
Заранее спасибо и еще раз сорри за отступление от темы.
Думал: юзер, оказалось: ламер ;-)
Или только из-за того что соединение бридж ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:51
Вы не получали доступ в Интернет по Wireless потому, что PPPoE соединение поднималось с другой машины и лишь она имела доступ в Интернет. Для того, чтобы доступ в Интернет был как для машин, подключенных к Ethernet портам, так и для машин, подключенных по WiFi, нужно, чтобы DSL-2640U сам поднимал PPPoE соединение.
Воспользуйтесь моими рекомендациями.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 16:53
Здравствуйте!
Это устройство (как и DSL-2300U, 2500U, 2540U и 2740U) будет продаваться в России, описание на сайте появится в скором времени.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:14
Я посмотрел manual и не совсем понял, как настраивать Port Mapping: там указано из доступных интерфейсов для групп LAN[1-4], WiFi, WiFi-guest, тогда каким образом задается LAN2 только для bridge (Стрим ТВ) соединений. И еще такой вопрос, можно ли с помощью этого модема задать высший приоритет для Стрим ТВ, раньше за этим следили стримовцы, теперь при скачивании скорость максимально возможная и картинка ТВ никакая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:57
По поводу Port Mapping: после создания bridge соединений эти соединения будут доступны в списке интерфейсов Port Mapping.
По поводу приоритетов: это обязательно должно быть сконфигурировано на стороне провайдера.
Для каждого PVC должна быть выделена гарантированная полоса пропускания. Со своей стороны Вы ничего сделать не сможете.
 Заголовок сообщения: Моя проблема с 2640U
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 08:18
Я на всякий случай, как человек тут новый, не стал заводить новую тему, поскольку проблема близка описанной здесь.
Всё началось с того, что знакомый попросил порекомендовать ему устройство, которое бы работало со Стрим, Стрим ТВ, и имело бы точку доступа Wi-Fi. У меня самого работает устройство другого производителя, но мне не актуален Стрим ТВ. Когда я стал искать информацию, то обнаружил, что 2640U его должно удовлетворять в полной мере. Так что именно это устройство я ему и посоветовал. Поэтому я несу перед ним моральную ответственность, если что не так. Надо сказать, что с вашими устройствами я до сих пор дела не имел, поэтому ностройку производил по крохам информации, в том числе и с этого форума. Я понимаю, что устройство очень новое, но мне кажется, что вам необходимо было бы иметь иллюстрированную инструкцию о его настройке в данной конфигурации, потому что вряд ли я такой один.
Это была преамбула, а теперь - амбула. :wink:
Настройка осуществлялась с помощью ноутбука с портом Ethernet и адаптером DWL-G650+
Мне удалось настроить как Стрим-интернет по портам LAN1, LAN2, LAN4, так и Стрим ТВ по порту LAN2. Также я настроил точку доступа Wi-Fi и беспроводная сеть была видна и доступна с ноутбука. Однако, при попытке отключить трансляцию SSID, ноутбук сеть терял и больше не находил. В какой-то момент вне зависимости от настроек беспроводной части, ноутбук перестал видеть беспроводную сеть вовсе, при том, что соответствующий индикатор на маршрутизаторе горит. Такие магические манипуляции, как перезагрузки маршрутизатора и его включения/выключения ничего в этом не изменили.
К счастью, как выяснилось, сохранённая конфигурация представляет собой вполне понятный файл XML, которым вполне можно манипулировать. Правда, я ничего подозрительного на первый взгляд не обнаружил. Посмотреть на мою конфигурацию (имена и пароли спрятаны) можно здесь
Я был бы благодарен за любые соображения насчёт того что было сделано неправильно и как поправить мою ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 02:50
Извините пожалуста! Прочел темму и половину своей проблеммы я решил! Однако за решение по подключению 2 машин через роутер я получаю по голове от родителей которым в праздники я отрубил телевизор! Очень прошу помогите!!!
До того как прочел форум и произвел конект указаным способом второй машины, мне удалось правда методом тыка подключить комп и телевидение!!! На данном этапе мне то же удается подкинуть 2 машины через ПОЕ и телевизор через Бридж ( Бридж мод - инструкция от поставщика услуг, Принцип подключения ПОЕ взял тут) однако, это все держется до логаута из меню настроек! Дальше инет на обоих машинах выпадает начисто остается только телевизор!!!! Повторный вход в меню не могу произвести никаким мне изввестным способом!!! Только ребут модема!!!
Подскажите что делать!!!! Или хотя бы как входить в меню без ребута роутера!!!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!
