Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:53
 Заголовок сообщения: DI-704P отваливается соединение
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:58
Понимаю, что этот вопрос поднимался уже неоднократно, но вразумительного ответа я так и не нашел.
Роутер DI-704P H/W Ver.: D1, прошивка V3.15, Fri, Apr 21 2006.
Работал после подключения пару дней вполне нормально. Позавчера пару раз отвалилась связьс Интернетом. Сегодня такое наблюдается, в среднем, через каждые 5 минут. Помогает только включение-выключение. Тогда коннект восстанавливается.
В логах постоянно болтается запись: Unrecognized attempt blocked from.
Подключение к ISP по Static IP Address. MTU выставлено в 1460. Keep Alive with up включен, Change the TTL value выключен.
подскажите, пожалуйста, где читать, что делать или какую информацию еще предоставить, чтобы он перестал отключаться? Maximum Idle Time в ноль выставить не могу, его для статики нет.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:00
Сколько компьютеров за роутером? P2P сети используются?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:01
За роутером 6 машин. P2P не используются
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:00
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:05
Доступ к Web-интерфейсу не пропадает? Приведите весь лог.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:53
Пропадает. Весь лог это собщения:
Tuesday February 06, 2007 16:50:39 Unrecognized attempt blocked from 84.232.148.171:3459 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:50:45 Unrecognized attempt blocked from 84.232.148.171:3459 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:50:59 Unrecognized attempt blocked from 196.217.70.236:3200 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:02 Unrecognized attempt blocked from 196.217.70.236:3200 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:04 Unrecognized attempt blocked from 88.203.65.161:4623 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:07 Unrecognized attempt blocked from 88.203.65.161:4623 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:08 Unrecognized attempt blocked from 196.217.70.236:3200 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:11 Unrecognized attempt blocked from 203.142.165.240:4735 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:13 Unrecognized attempt blocked from 88.203.65.161:4623 to 213.221.56.228 TCP:25
Tuesday February 06, 2007 16:51:14 Unrecognized attempt blocked from 203.142.165.240:4735 to 213.221.56.228 TCP:25
Роутер уже где-то час не отключается. Но это же не решение :) Как в ринципе избежать такого?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:54
К роутеру свежий воздух попадает? Он у Вас не перегревается?
Также проверьте цепь питания. Лучше всего подключить через UPS.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 00:40
Вот ! у меня аналогично. прошивка 3.15. Подскажите природу этого бага ? куда копать ? Это какая- нибудь DoS - атака типа син-флудинга или что ?
подключено устройство через УПС.
Ранее (когда Стрим пользовал, такая же штука происходила, пака имя учетной записи админа не поменял в xml - конфиге... а тут то бинарник какой-то...)
Саппорт. подскажите направление деятельности ... если разобрать и радиаторов на чипы навесить - поможет ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:10
D-Link, помогите плз решить проблему
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 17:14
_miheyf
Привозите в сервис-центр для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 01:33
ОК. а сколько по времени это займет ? тест на месте или оставлять его надо ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 11:51
Смотря как часто зависает. Думаю, придется оставить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
