Текущее время: Чт июн 11, 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DI-525 для PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:28
Так, имеется роутер DI-524, комп и ноут.
Провайдер использует dynamic PPPoE протокол.
При помощи визарда, ничего не получается...
В логах устройства одно и то же:
Fri Dec 09 00:00:05 2005 DOD:triggered internally
Fri Dec 09 00:00:05 2005 PPPoE start to dial-up
Fri Dec 09 00:00:05 2005 PADI sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:06 2005 PADI sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:12 2005 DOD:triggered internally
Fri Dec 09 00:00:12 2005 PPPoE start to dial-up
Fri Dec 09 00:00:12 2005 PADI:3com sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:13 2005 PADI:3com sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:23 2005 DOD:triggered internally
Fri Dec 09 00:00:23 2005 PPPoE start to dial-up
Fri Dec 09 00:00:23 2005 PADI sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:24 2005 PADI sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:42 2005 DOD:triggered internally
Fri Dec 09 00:00:42 2005 PPPoE start to dial-up
Fri Dec 09 00:00:42 2005 PADI:3com sent Teontel
Fri Dec 09 00:00:43 2005 PADI:3com sent Teontel
Fri Dec 09 00:01:17 2005 DOD:triggered internally
Как быть? Подскажите плз...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:00
Что в поле Service name написано?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:23
Teontel
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:02
Это Вы сами прописали или провайдер указывает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:05
Сам прописал. Так просто провайдер называется...
Только не Teontel, а Tesontel =) Но это не важно
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:07
Рас провайдер ничего не указывает значит оставляйте поле пустым!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:39
Убрал Service Name...
Ничего не изменилось. Лог немного поменялся:
Tuesday February 06, 2007 15:15:41 Restarted by 192.168.0.177
Tuesday February 06, 2007 15:16:46 Associated: 00-13-02-33-6C-BD st=0
Tuesday February 06, 2007 15:16:46 Restarted by 192.168.0.177
Tuesday February 06, 2007 15:16:51 DOD:triggered internally
Tuesday February 06, 2007 15:16:51 DHCP:discover()
Tuesday February 06, 2007 15:16:55 DHCP:discover()
Tuesday February 06, 2007 15:17:03 DHCP:discover()
Tuesday February 06, 2007 15:17:10 Restarted by 192.168.0.173
Tuesday February 06, 2007 15:17:11 Disassociated: 00-13-02-33-6C-BD because RX deauthreq
А как было написанно, что PPPoE disconnected в Статусе, так и написанно:
MAC Address 00-19-5B-01-3D-1A
Connection PPPoE Disconnected.
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0
Причем, при нажатии кнопки Connect там же, ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:43
Склонируйте MAC-адрес в режиме Dynamic IP, потом опять переключитесь в PPPoE и попробуйте соединиться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:57
Сделал, как вы сказали... Коннект произошел...
MAC Address 00-50-BF-12-09-D9
Connection PPPoE Connected.
IP Address 10.10.54.99
Connection Time 00:00:04
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.10.54.99
Domain Name Server 192.168.0.1, 192.168.0.1
Однако, чтобы получить доступ в Интернет, мне необходимо произвести дозвон, как в Инфолайне. Вот... Но он не дозвонивается... Ошибка 678...
Еще один интересный факт... Чтобы интернет работал как надо, в техническое поддержке провайдер сказал в настройках сетевой карты вообще убрать галочку напрротив TcP\IP... А для коннекта с роутером галочка нужна... Может ли из-за этого быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:07
Да, забыл лог скинуть... Вот:
Tuesday February 06, 2007 17:01:52 PPPoE start to dial-up
Tuesday February 06, 2007 17:01:52 PADI sent
Tuesday February 06, 2007 17:01:52 PADO recv 0016 NAS6
Tuesday February 06, 2007 17:01:52 PADR sent
Tuesday February 06, 2007 17:01:52 PADS recv 0002 9E01
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: TX LCP Request
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: Rx LCP ACK
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: Rx LCP Request
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 CHAP3: lä@ z@
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: Tx IPCP Reguest
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: Rx IPCP Request
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: Rx IPCP NACK/REJECT
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 IPCP3: IP is 10.10.54.99
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 IPCP3: DNS0 is 192.168.0.1
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 IPCP3: DNS1 is 192.168.0.1
Tuesday February 06, 2007 17:01:55 PPP3: Rx IPCP ACK
Tuesday February 06, 2007 16:58:12 Unrecognized attempt blocked from 205.188.9.45:5190 to 10.10.54.99 TCP:2003
Tuesday February 06, 2007 16:58:13 Unrecognized attempt blocked from 205.188.9.45:5190 to 10.10.54.99 TCP:2003
Tuesday February 06, 2007 16:58:14 Unrecognized attempt blocked from 205.188.9.45:5190 to 10.10.54.99 TCP:2003
Tuesday February 06, 2007 16:58:16 Unrecognized attempt blocked from 205.188.9.45:5190 to 10.10.54.99 TCP:2003
И еще такой вопрос... Пока я нахожусь в окне Status в настройках роутера - коннект есть... Как только куда-то перемещаюсь, а потом захожу обратно в это окно Статус, то коннекта уже нет. Хотя, а настройках соединения роутера стоит Always on
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:10
Никуда дозваниваться уже не надо. Поменяйте во вкладке Home - LAN адрес роутера на 192.168.200.1. После этого все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 17:21
Спасибо огромное!!!!!! Все заработало =) !!!
