Текущее время: Пн авг 17, 2026 12:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:42
Условия:
1. Все IP адреса реальные интернетовские! (без локальной сети)
2. Подключение к провайдеру изернетом по подсети /30 (ну к примеру у провайдера на порту коммутатора 195.195.195.245/30, а у меня 195.195.195.246/30).
3. Провайдер шлюзует через мой IP (195.195.195.246/30) еще подсеть, ну к примеру 88.88.88.48/28
Задача:
Поключить router, к примеру DI-704P, прописать на одном порту 195.195.195.245/30, на другом 88.88.88.49/28 и подключить этот порт к хабу, а уже к хабу интернет сервера с IP-адресами в диапозоне 88.88.88.50/28...88.88.88.62/28
Т.е. из интернета должна видится подсеть с реальными интернет-IP 88.88.88.48/28,
Без маскарадинга.
Подойдёт ли для таких целей этот роутер ?
Последний раз редактировалось toropov Пт фев 16, 2007 12:59, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:03
Не подойдет. У него неотключаемый NAT, сеть 88.88.88.49/28 не будет видна снаружи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:10
а какой подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:11
Смотрите линейку DFL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:19
а что-то конкретное можете посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:36
Всё зависит от задач. Если нужен чистый маршрутизатор, то можно использовать DI-1750 но это модульный маршрутизатор.
Есть вариант использования DFL-210(или выше) но нужно уже подбирать устройство по производительности. DFL-xxx имеют отдельные физические интерфейсы. Но учтите, что старые модели 200\700\1100 имеют только одно действие по напрмелениям LAN<->WAN, т.е. НАТ
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:22
Ну Задача вот так примерно выглядит:
То что я ищу на рисунке обозначено как "router"
Слева это у провайдера, справа это у меня.
P.S.: 195.195.195.244/30 - это подсеть, 195.195.195.245/30 и 195.195.195.246/30 - реальные интернет адреса. А также: 88.88.88.48/28 - это интернет подсеть, а реальные интернет-IP адреса в диапозоне 88.88.88.49/28...88.88.88.62/28
Последний раз редактировалось toropov Вт фев 06, 2007 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:08
Он ответит этим потребностям ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:49
DFL-210 можно использовать wan порт будет смотреть в сторону cisco LAN/DMZ в сторону HUB
Только учтите производительность устройства.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:26
Ну это:
Производительность межсетевого экрана 80 Мбит/с
Производительность VPN 25 Мбит/с
Количество параллельных сессий 12 000
В полне устроит.
у меня только возникло ещё пару вопросов:
1. на LAN порты можно прописать один IP на все 4 порта или на каждый порт можно разные IP, разных подсетей ?
2. Как я понимаю WAN<->DMZ для меня оптимальный вариант ? и именно по нему 80 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:40
Там 3 сегмента WAN, LAN, DMZ. Пропускная способность считается между WAN(DMZ)-LAN.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:30
а как ещё на счтёт DFL-1500 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:02
Вот у него как раз каждый порт может быть отдельным сегментом.
А все начиналось с 704... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:17
а для моих целей подойдёт DFL-1500 ?
Судя по описанию 1500-ый мне больше нравится ...
Последний раз редактировалось toropov Вт фев 06, 2007 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:26
Не советую, потому как
1. Устройство EndOfLife
2. По функционалу и производительности весьма проигрывается dfl-1600
А DFL-210 имеет как раз 3 сегмента
