Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: DSL-G604T версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 23:40
Прочитал на форуме вот такие строки:
Для модели G604T, существует 2 обновления, если вы будите использовать беспроводную связь wi-fi то однозначно ставить декабрьское обновление V2.01.B01T01RU.20051205. Если использовать только езернет порты, то можно поставить январское V2.01.B01T01RU.20060109 (внимание! с этим обновлением стримТВ и wi-fi не работают вместе)
Ответте объективно: 1. Действительно ли это так- (V2.01.B01T01RU.20060109 (внимание! с этим обновлением стримТВ и wi-fi не работают вместе)).
2. Могу ли я перепрошить на V2.01.B01T01RU.20051205 без потерь для модема и будет ли работать связка Стрим ТВ + Wi-Fi + LAN с этой прошивкой.
Прошивка V2.01.B01T01RU.20060109 стояла уже с завода.
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 02:26
Да, это все действительно так, с этой декабрьской прошивкой все работает прекрасно - компьютер -> порт 1, приставка Amino -> порт 2, ноутбук -> WiFi, при перепрошивке не забудьте отключить Firewall и Antivirus, отсоединить ADSL провод. Затем Tools/System/Restore, затем Tools/Firmware/Browse - файл прошивки - Apply, затем Tools/Firmware/Browse - файл config - Apply, затем Tools/System/Restore, и затем настаиваете нужные параметры, затем Save and Reboot, включаем Firewall и Antivirus, и подключаем провод ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 04:49
TO ros555ru
Большое спасибо за полный ответ. Обязательно сегодня попробую.
Только странно-прошивка последняя, а проблем получается больше.
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:25
Так как до сих пор есть некоторые неточности в описании настроек, пожалуйста Вам рабочая версия.
1) Прошивка.
2.Идём в WEB-интерфейсе: Home-->WAN и настраиваем там все следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name Логин
Password Пароль
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
ATM
Service Category UBR
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
3.Далее на этой же странице выбираем Pvc1 и настраиваем следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 91
WAN Setting Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
4.Далее на этой же странице выбираем Pvc2 и настраиваем следующим образом:
ATM VC Setting
PVC Pvc2
VPI 1
VCI 92
Bridge Mode
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Жмем Apply.
5. Заходите в Home-->DHCP и отключаете DHCP, нажимаете Apply.
Т.к. у нас теперь не работает DHCP топаем в Advanced-> LAN Clients и настраиваем там локальных клиентов, например:
Delete IP Address Host Names Type
192.168.1.2 notebook Static
192.168.1.3 home Static
6. Заходите в Tools-->Time и настраиваете следующим образом:
Local Time 12/15/2005 14:50:23
Synchronize the ADSL Router's clock with:
* Automatic (Simple Network Time Protocol)
Your computer's clock
Manual (Enter your own settings)
Time Zone: выбираем свою временную зону
Daylight Saving: Enabled * Disabled
NTP Server Address: time.nist.gov
нажимаете Apply.
7. Заходите в Tools-->Miscellaneous в меню Connetions IGMP Proxy выбираете Pvc2 и ставите галочку Enabled, далее, нажимаете Apply.
8. В WiFi использую WPA/WPA2 passphrase шифрование - только, если хотите использовать мобильные устройства (я еще пользую Nokia E60) - то вводите короткие пароли (PSK String) ->Home/Wireless -> Apply, затем идем в Advanced/Wireless Management отмечаем Access List -> Enable Access List и добавляем нужные MAC address -> Apply, затем Advanced/Wireless Performance -> можно отметить Hidden SSID -> Apply
9. Заходите в Tools-->System и жмем там кнопку Save and Reboot.
10. На компьютере Start-->Control Panel-->Network Connections подключения, заходите по правой клавиши мышки на нужном подключении в Properties/Internet protocol (TCP/IP) и выставляете следующие значения:
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 212.188.4.10
Альтернативный DNS-сервер: 195.34.32.116
Кроме того можно, а может быть и нужно отметить в Advanced/Firewall DoS attacks -все и Port Scan Protection -все, в Service Filtering по усмотрению. В Advanced/UPnP отметить Enable UPnP для PVC0 -> Apply.
Ну вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 04:57
To ros555ru
Перепрошил - настроил- ЗАРАБОТАЛО !!!!!! так как я хотел. Большое ВАМ СПАСИБО!!!!!
4 ч. 55 мин. Борюсь с WEP шифрованием. пока не получается.
Еще раз Большое Человеческое Спасибо. :!:
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:05
Я, в свое время мучился с WEP, например, были проблемы с копированием с ноутбука на компьютер... На мой взгляд лучше для дома WPA/Passphrase, но в любом случае вам решать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 21:33
To ros555ru
Обращаюсь к знающему человеку.
Если это не трудоемко подскажите как защитить свое Wi-Fi подключение на G604T. Какие настройки. Бьюсь второй день. Результат ноль.
(гдето мелькали настройки на форуме, но найти никак не могу)
Спасибо!!!
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:57
Вот как это может быть в самом простом варианте:
HOME/Wireless
Wireless Settings
Enable AP *
SSID: RouterX *
Channel: 7 *(желательно, чтобы не совпадал с другими чужими)
Security: None WEP WPA*
Group Key Interval:
Note: Group Key Interval is shared by all WPA options.
802.1x Server IP Address:
Port:
Secret:
PSK Hex Hex:
PSK String String: 25678699*
Apply*
Please save and reboot the device to take effect !
Звездочки * изобразил там, где надо галочки ставить, нажимать, выбирать или вводить
____________________________________________________________
Затем в Advanced/ Wireless Management
Access List* Associated Stations Multiple SSID
Access List
Enable Access List
Allow* Deny
Mac Address: 00-44-44-E9-C5-D6 Add*(добавляете MAC устройства)
Delete Mac Address
00-44-44-E9-C5-D6
00-15-CE-3F-GF-B8
Apply*
_____________________________________________________________
Затем в Advanced/Wireless Performance
Там галочку только у
Hidden SSID: Enabled
Apply*
Затем <Save and Reboot> в Tools/System
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 20:07
To ros555ru
Спасибо за информацию!!!
Сейчас буду настраивать по Вашим рекомендациям.
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 21:43
To ros555ru
Все делал как Вы советовали но что-то не получается :?:
HOME/Wireless
Wireless Settings
Enable AP *
SSID: RouterX *
Group Key Interval:
Port:
Secret:
PSK Hex Hex:
PSK String String: 25678699* после ввода цифр и Apply появляются такие строки :
<192.168.1.1>
Privacy type is set to WPA. Multiple SSID support will be disabled.
и в PSK String цифры исчезают.
А на вкладке Advanced/ Wireless Management
Access List
Enable Access List
Allow* Deny
ввожу MAC адрес нажимаю Add и ничего не происходит т.е. адрес
Delete Mac Address не добавляется.
Может мой адаптер не поддерживает WPA и стоит попробовать WEP :?:
адаптер - Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection если это он и от него что-то зависит.
Спасибо!
Все не так плохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 00:08
Вообще G604T абсолютно все равно, какой адаптер его хочет увидеть. Поробуйте сначала сделать последние настройки из перечисленных по WiFi и Apply, затем <Save and Reboot>, потом с МАС адресами и Apply, затем <Save and Reboot> и в конце уже WPA string
В Advanced/Wireless Management еще раз проверьте -
Отмечены:
Access List
Enable Access List
Allow
MAC Address XX-XX-XX-XX-XX-XX Add
список MAC address сколько ввели
Apply
и из Tools/System <Save and Reboot>
То, что сообщение выводится - это нормально, так как WPA не поддерживается для Multiple SSID, но его и так нет.
Если не поможет, аккуратно перепрошиваем еще раз или ждем новой прошивки (вроде обещают к середине февраля). Не забудьте, что все эти установки должны быть найдены и отмечены на WiFi устройстве ноутбука.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 01:01
ros555ru
СПАСИБО !!! Буду пытать дальше.
Все не так плохо!!!
