Текущее время: Ср авг 05, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: Как закрыть Интернет в DSL-524T
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2006 18:45
Здравствуйте.
Есть потребность закрыть доступ в интернет и оставить доступ долько к локальным ресурсам сети «Домолинк» (Воронеж): http://isp.vsi.ru/support/traffic_classes.html.
Пользуюсь настройками "FILTERS", но к сожалению не получается сделать корректную фильтрацию.
Подскажите, какое условие действует по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2006 10:23
По умолчанию все всем разрешено. Опишите подробнее задачу.. Опишите схему вашей сети.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:48
Значит так есть 2 компа, соединённых по роутеру DSL-524T. Firmware Version: V2.00B01T01.EU-A.20060214 Изодя из этого нужно решить проблеммы:
1)с интернетом, как сделать так чтоб один из пользователей не мог пользоваться интернетом, но мог пользоваться сетью между компьютерами обьединённых в эту сеть. Но при этом другой пользователь мог пользоваться интернетом в полной мере.
а) Как настроить? :?:
б) Что такое Filters и Bridge Filters? :?:
2) планируется ли сделать прошивку с поддержкой входящего трафика, так как у вас заявлено, что трафик шейпинг имеется, но ни каких упоминаний про входящий или исходящий трафик нет. Ваша ошибка так сказать! Все покупают 524, а не 504 только изходя из этой функции. И при покупке облоооооооооооооом. Вы просто теряете авторитет товарищи Длинковцы............ :!: :!: :!:
Просьба адресовано всем : Если кто умеет создавать прошивки, помогите создать альтернативную!!!!!!!!!!! :( :( :(
P.S. Если существует прошивка для 504 то почему не создать для 524, веть они практически ни чем не отличаются!!!! :idea: :idea: :idea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:49
Davydov Denis, тот же самый вопрос интересует. Хотелось бы заткнуть входящий IP трафик, кроме избранных адресов.... как это сделать на 524Т? Попытки были неудачными.... Помогите плз. Опишите для чайников эту вкладочку Advanced|Filters ..... Нужно очень....
ЗЫ: Looker-on Домолинк-коллеги и здесь встречаются :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:39
1. Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=26780&highlight=
В ней подробно описано, как пользоваться IP фильтрами.
Filters - эти правила создаются для фильтрации трафика на основе IP (эти правила работают только в том случае, если устройство работает в режиме маршрутизатора).
BridgeFilters - эти правила создаются для фильтрации трафика на основе MAC адресов (эти правила работают только в том случае, если устройство работает в режиме Bridge).
2. Нет, такой возможности в данном устройстве не будет.
Приоритезация трафика осуществляется только для Upstream потока.
Шейпер есть только в DSL-G804V.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 00:19
Уважаемый Davydov Denis. У меня проблема в следующем: создал 5(6) Inbound фильтров. Первые - разрешают некие IP(или диапазоны), последний - закрывает все (ANY). Цель - получать траф лишь с определенных IP. Далее самое смешное: выставляю галки Enable. Как надо работает только в случае, если первой выставлять галку на Deny фильтре, и продолжать ставить снизу вверх. Причем работает сие - до перезагрузки, или просто около получаса, затем доступ полностью открывается, в независимости от того что на Deny ANY стоит галка Enable. Если прощелкать по галкам повторно в том же порядке опять начинает работать. По другому - никак. Сохранение конфига - не помогает, перезагрузка - отключает фильтры (как говорилось выше), причем галки Enable стоят. Прошивка последняя (сорри номер не помню) с вашего фтп. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:26
Заранее спасибо.
После сохранения настроек, перезагрузки устройства и успешного подключения к провайдеру начинают работать IP фильтры.
Верните устройство к заводским установкам и перенастройте.
P.S. Когда Вы обновляли прошивку устройства, Вы заливали конфигурационный файл, который идет в одном архиве с прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 22:34
Так и делал изначально (возможно из предыдущего поста это не совсем ясно). Фильтр после перезагрузки - не фильтрует, хотя галки стоят. Пробежаться если по ним (вкл/выкл) - начинает работать.
Естественно. Я делал все, как написано в FAQ на вашем сайте. Стандартный конфиг, идущий с прошивой прогрузил сразу после перепрошивки.
PS^ на старой прошивке фильтры также не работали...... но тогда я думал, что проблема в прошивке и перешил :) после этого только выявилась закономерность с щелсками по энейблам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:32
To treeton
Привозите устройство в сервисный центр - проверим в Вашем присутствии.
