Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:16
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:21
Уже несколько раз замечал, что в моем 500T время от времени пропадают все настройки в секции Virtual Servers.
Туда заношу форвардинг портов для BitCommet, eMule, Radmin. нажимаю Apply, а потом Save & Reboot. Все поначалу работает нормально. На ночь выключаю комп из сети, но модем при этом висит в сети и работает, т.е. держит коннект. Утром включаю комп, а правила от BitCommet и eMule пропали. Но так не всегда, только иногда так получается. Как решить эту проблему?
Модем D-Link DSL-500T.
Прошивка V3.02B01T01.RU.20060818
Модем в роли роутера (192.168.1.1), локальная машина - 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:27
Проверьте питание в силовой сети.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:33
А при чем здесь питание? Разве настройки модема не хранятся в енергонезависимой памяти? И как собственно проверить питание?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:43
Если напряжение в питающей сети проседает, то с устройством могут происходить различные аномалии. В форуме это уже обсуждалось (была аналогичная проблема).
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:51
Если возможно, то укажите пожалуйста ссылку, где на форуме про это можно почитать, т.к. пробовал искать, но ничего пожего не нашел - не знаю по каким словам искать. Буду признателен и благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 20:45
Померял напряжение - где-то на уровне 210-211 вольт стабильно висит. Наверно нужно UPS ставить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:40
Вообще то в пределах нормы...
Привозите устройство в сервисный центр на тестирование.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 08:09
В местном сервис-центре рекомендовали не пользовться DHCP - и помогло. Теперь настройки Virtual Servers держатся перманентно.
