Текущее время: Вс сен 06, 2026 20:07
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:59
Помогите пожалуйста разобраться с принт сервером.
Делаю всё по мануалу..
Устанавливаю софт для принт-сервера с диска для XP, программа устанавливается, создаётся папка USB Printer Server... и всё..
После перезагрузки - папка пуста
Принтер не виден ни в сети ни среди установленных..
Что делать? как найти его и настроить для всех компьютеров в локалке?
В мануале описывается процедура настройки уже установленного принтера.. но откуда он взялся?
Принтер нужно установить сначала как локальный?
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблеммой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 23:04
какой принтер?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 09:39
Принтер Samsung SCX-4521 (многофункциональное печатающее устройство)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:39
После установки драйвера PRTMate принтер сам не появится в установленных. Вам его надо установить вручную, как локальный. В процессе установки создайте новый порт - PRTMate и введите там Ip-адрес роутера. Затем выберите "Использовать порт" и там D-Link LPT Port. Дальше все стандартно.
Но Ваш принтер не тестировался на совместимость, может и не заработать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 13:55
Посоветуйте, как справиться с этим принт-сервером.
Устройство DI-824VUP+, HW A2.
Проблема вот в чем: Принтер Samsung ML-1210, подключен по USB.
Работает, и вроде бы все хорошо.
Но вечером принтер выключают, а маршрутизатор остается включенным. А когда принтер снова включают, принт-сервер продолжает считать его "Not ready" - и до тех пор, пока не будет выдернут и снова вставлен USB-кабель (или перезапущен маршрутизатор).
Бухгалтера, которые с ним работают, никак не могут освоить эту несложную манипуляцию. К тому же в Windows принтер "Готов" - даже когда он вообще выключен, что окончательно сбивает бухгалтеров с толку.
Пробовал подключать и через PRTMate, и через порт TCP/IP - ничего не меняется.
Firmware обновлено до 1.06b6 (18.10.2006) - тоже не помогло.
Bst rgrds,
/NiGMa
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 11:02
А если таким образом подключть МФУ, то сканер в нем будет работать? Или только принтер?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 12:32
Только принтер, и то не на всяком МФУ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:50
Очень, очень жаль ...
И почему почти все у D-Link не доделано ... да, заявленные функции обычно выполняет, но не доведено до ума? Эх ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 13:29
Ап!
Bst rgrds,
/NiGMa
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 09:36
Такое же устройство и тот же принтер.. И ТАЖЕ ПРОБЛЕМА!!!
 Заголовок сообщения: Ждем ответа...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 08:33
Уважаемые представители D-Link!
Соблаговолите хотя бы обратить внимание на эту тему!
Скажите, эта проблема связана с конкретными моделями принтеров (XEROX, Samsung) или носит более общий характер?
Возможно, она пропадет при переключении принтера с USB на Centronics?
Bst rgrds,
/NiGMa
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 09:17
Через LPT принтер подключали? Некоторые принтеры через USB с этим устройством вообще не работают.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:06
NiGMa
За неимением указанного Вами принтера попробовал на Brother HL-1260 - проблемы не возникло. При включении принтера статус сразу же меняется на online.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:52
Скорее это проблемы конкретного принтера, такая же схема с HP LaserJet 1010 работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 23:57
Помогите. Использую принтер HP1160 c 824VUP на клиентской машине стоит карта X-Micro(пробовал D-Link). Устанавливаю принтер по инструкции (указываю порт PRTmate с установками USB 192.168.255.1), ставлю дрова для принтера. При попытке распечатать, ощущение, что данные не доходят до принтера. Комп: 256Mb ОЗУ, Pentium4 (PGA478), мать не помню. Уже все настройки испробовал: и PCL драйвер ставил и обычный ни в какую. С другими компами работает нормально, на них обоих стоит мать Epox проц AMD Sempron.
