Текущее время: Сб май 30, 2026 21:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с DAS-3216
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 19:48
Здравствуйте!
Посмотрел на форуме подобные темы, но с моей проблемой не нашел.
Суть проблемы заключается в следующем, что DAS-3216 не отвечает на ping и соответственно не грузится web, по консоли отвечает корректно и что самое интересное клиенты ADSL получают исправно. До последнего момента был настроен manip что давало вход admin клиенту с определенных адресов, в связи с возникшей проблемой пришлось убрать адреса из manip, не помогло, restart видимых изменений не дал.
Версия прошивки 1.08
firewall перед DAS-3216 - нет
Антивирусов - нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:09
После того, как Вы удалили manip адреса, команду save давали?
Дайте из консоли команду default и перенастройте устройство.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:04
Спасибо проблема решена, суть была в том что была неудачная попытка настройки VLAN, остались остатки настроек что вызывало пропадание DAS-3216 из вида.
У меня еще вопрос настраиваю согласно инструкции
IPDSLAM# help add route
add route <name> <dest> <mask> <port no>
<name>- Name length <= 10 (ex. port1)
<dest>- Dest subnet or IP address. (ex. 192.168.100.0)
<mask>- Subnet mask. (0.0.0.0 is a default route)
(255.255.255.0 is a Class C network)
(255.255.255.255 is a single host)
<gateway>- (1~16).Specific dsl port no.
IPDSLAM# add route 1 ххх.ххх.ххх.11 255.255.255.255 1
dest: ххх.ххх.ххх.11
mask: 255.255.255.255
port: 1
Yes or No <y/n>? y
IPDSLAM# save
Yes or No <y/n>? y
Warning: Don't cut off power.
Saving configuration...
Configuration saved.
делаю запрос, получаю вот такие данные
IPDSLAM# show route
Name Desternation Subnet mask GW(port no)
С чем это связанно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:07
port: 1
Yes or No <y/n>? y
IPDSLAM# save
Yes or No <y/n>? y
IPDSLAM# show route
С чем это связанно?
В то время, как Вы вводите команду show route, какой статус имеет 1-ый ADSL порт? Как настроен (routed или bridged)? Он находится в рабочем состоянии?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:12
RFC1483 Mode: Bridge
Да, находится в рабочем состоянии
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:36
Должны быть RFC1483 Mode: Route
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:02
Надо пробросить клиенту сеть xxx.xxx.xxx.32/29 (из 8 ip)
DAS-3216
порт 1
VPI 0
VCI 51
Connection Status up
RFC1483 Mode route
DAS-3216 route 1 xxx.xxx.xxx.32 255.255.255.248 1
подскажите какие параметр надо установить на модеме?
ADSL модем
Mode ? какой параметр Routing или Bridge
Encapsulation ? какой параметр 1438 Routed IP 1438 Bridged IP
Multiplex LLC
VPI 0
VCI 51
Вариант когда DAS-3216 порт 1 RFC1483 Mode Bridge
ADSL модем Bridge
Encapsulation 1438 Bridged IP
Multiplex LLC
VPI 0
VCI 51
LAN xxx.xxx.xxx.32 255.255.255.248 модем полностью теряется из виду
клиент настраивает статический адрес из сети 32/29
IP ххх.ххх.ххх.34
M 255.255.255.248
GW только ххх.ххх.ххх.1 хотя по идеи должен быть GW xxx.xxx.xxx.33, интернет есть
Каким способом задействовать GW xxx.xxx.xxx.33 и в каком варианте модем будет доступен из вне?
С уважением RUS_2006
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:16
DAS-3216
порт 1
VPI 0
VCI 51
RFC1483 Mode route
ADSL модем
Multiplex LLC
VPI 0
VCI 51
ADSL модем Bridge
Multiplex LLC
VPI 0
VCI 51
IP ххх.ххх.ххх.34
M 255.255.255.248
Другими словами, Вам нужно выделить под нужды клиента 8 IP адресов (IP будут назначены машинам во внутренней сети клиента?) и в тоже время Вы хотите управлять модемом извне?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:36
IP будут назначены машинам во внутренней сети клиента? – Да
Вы хотите управлять модемом извне? – Да если возможно
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:43
В таком случае модем настраивается для работы в режиме Bridge, в локальной сети машинам присваиваются нужные IP, а LAN интерфейсу модема назначается IP из той же подсети. Обращаясь на этот IP, Вы сможете управлять модемом. Никаких дополнительных настроек на DSLAM производить не нужно (маршруты также прописывать не нужно, режим работы PVC: RFC1483 Mode Bridge).
