Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 05:12
Купил на днях принт-сервер DP-301U и без всякой мысле о возможных нестыковках оборудования, т.к. не первый принт-сервер в нашей организации. Мириться с тем что не срастется как-то не хочется, вот и решил прошить новой прошивкой, расскажите пожалуйста как это сделать, и как сделать резервную копию имеющейся прошивки???
Пробывал прошивать из PSadmin v3.00, но он ругается сначала "No responce or device is not in same class IP!", при следующей попытке "Error code = 0x7807" или "No Response"... В чем может быть проблема???
Текущая прошивка принтсервера: H/W Ver.: B1 F/W Ver.: 2.10 (на сколько я в курсе уже есть 2.11 в которой я так предполагаю что подружили DP-301U и HP LasrJet 1018).
ОС: WinXP Pro SP2
ЗЫ: Очень прошу поделиться решением этой проблемы тех кто с ней сталкивался, а то обидно до жути...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 19:34
залил прошивку: Firmware Version : 2.11 (2006-08-25)
не помогло...
HELP!!! HELP!!! HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 10:35
В статусе принт-сервера как принтер показывается? Он определился?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:00
определяется статус принтера: On Line...
если речь идет про определение модели принтера в PSAdmin, то там показывается только статус принтера On Line, а модель нет, хотя такая картина со всеми принт серверами, но принтеры нормально работают... не работает только это соченитание принтера и принтсервера...
перепробовал все возможные варианты настройки TCP/IP порта и принт-сервера... оживать никак не хочет... задание на принтер уходит, индикатор USB на принт-сервере загорается на 5-8 секунд, но принтер продолжает упорно молчать...
 Заголовок сообщения: to Alexandr Zaitsev...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 13:41
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 16:38
Аналогичная ситуация. Принт-сервер DP-301U, принтер HP1020. Ситуация таже. ЗАдание на пичать уходит без ошибок, но принтер даже не чешиться. Прошивка 2,11. Как бороться с етим?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:36
PSMonitor ставили?
Вот: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Printserver/Soft ... 0404095304).zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:27
Монитор ставил, только от этого ничего не изменилось, на задания печати он никак не реагирует, по клику на иконе в трее открывается окно "о программе..." и все. А что он вообще делает и какую информацию от него необходимо сообщить...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:36
Предлагаю объединиться для решения этой проблемы, т.к. она достаточно распространенная. Суть в том чтобы выяснить причину "молчания" принтера и найти ее решение колективным разумом. Лично у меня есть подозрение на дрова принтера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 17:59
Глюки реальные ловит данный принт-сервер. А именно. Попробовал я ему полный ребут кнопкой ресета сделать. Он распечатал две страницы. И умер. Страницы уходят вникуда.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:09
ну не совсем вникуда.... скорее всего на каком-то моменте не проходит согласование передачи данных, т.е. данные на принтер приходят, но он их не воспринимает, т.к. вероятно они не того формата или т.п....
заметил один интересный момент-факт: попробовал подключить несколько принтеров, в Printer Speed : Full Speed (12M bps), которое выдается в веб-интерфейсе принтсервера и при это принтеры нормально печатают, при подключении HP1018 в Printer Speed : Full Speed (480M bps), может как-то скорость USB влияет???
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:11
я тоже заметил интересный факт:
1. подключаешь этот принтер локально к компу - печатаешь на нем
2. потом переключаешь его на принт-сервер (не выключая принтер).
3. и он начинает нормально печатать через принт-сервер (по крайней мере, тестовую страницу)
странно, получается, что принт-сервер не может инициировать первую печать после включения принтера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:24
а поделитесь опытом кто как устанавливает дрова принтера???
дело в том, что я ставил дрова принтера когда он был подключен к принт-серверу и процесс шел следующим образом:
1. запуск программы установки драйверов принтера
2. копирование и установка драйверов принтера
3. запуск программы установки мастера управления печатью принтера
4. копирование файлов мастера управления печатью
5. обнаружение принтера - принтер не обнаруживается ни вкакую (вероятно потому, что он весит на прин-сервере, а программа установки мастера управления печатью ищет его локально на USB портах, в этот момент я либо подтыкивал принтер локально либо делал слебующий шаг, но результат был одним и темже)
6. прерывание установки мастера управления печатью (шаг делался умышлено, т.к. этот мастер вызывает массу подозрений)...
на мой взгляд этого было достаточно, т.к. после создания TCP/IP порта на запрос драйверов принтера их уже можно найти в системе и принтер успешно ставится, но не печатает...
если после этого принтер подключить локально к компу, т.е. воткнуть его в USB порт, винда срузу его определяет (т.к. дрова уже установлены) и он нормально устанавливается и начинает без проблем печатать... при подключении обратно к принт-серверу мертво молчит...
отсюда и возникает вопрос как устанавливать принтер, т.е. в первую очередь локально а потом уже цеплять его на принт-сервере или разницы нет и можно делать по описаной мною процедуре???
ЗЫ: кстати, из-за того что не устанавливается HP'шный мастер управления печатью (или устанапливается, но при локальном подключении принтера к компу) вероятно и возникают проблемы печати, т.е. на этом основываются мои подозрения на счет драйвера и програмного обеспечения принтера. Возможна же такая ситуация что винда отправляет данные печати в принт-сервер, а мастер управления печатью ждет ответа от принтера по USB порту на котором он был установлен???
ЗЫЫ: и еще хотелось бы окончательно выяснить поддерживают ли принт-серверы D-Link двсусторонний обмен данными, т.к. в настройках самого принт-сервера такая возможность есть, и в документации написано что поддерживает, а читая другие подобные темы на этом форуме, часто встречаю ответы сотрудников D-Link, что их принт-серверы не поддерживают двусторонний обмен данными и советы его отключить...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:04
в очередной раз хочу привлечь внимание к этой теме...
особенно внимание сотрудников D-Link!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 11:49
Тоже самое, только принтер 1020. Хотя он печатал нормально но потом перестал и вообще. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
