Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: WOL на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 00:16
Проблема следующая: компьютер в домашней сети нужно включать через интернет (WOL). Virtual server настроен на переброску пакетов с порта 9 UDP, DHCP настроен на статические адреса. Тестирую WOL из формы с сайта http://www.dslreports.com/wakeup, если отправить UDP запрос из интернета менее чем через одну-две минуты после выключения компьютера - он включается, если проходит больше времени, WOL не срабатывает, при этом из локалки комп запускается нормально. Можно ли настроить WOL на роутере и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:33
для срабатывания WOL нужен не только UDP пакет, WOL распространяется бродкасом и устройство не будет на него реагировать.
У Вас эта фунция работает через роуте???
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 12:13
Если после отключения компьютера проходит меньше 1- 2 минут то компьютер включается с сайта через интернет - значит, видимо, работает..
Сам я не отправляю бродкаст UDP, только с сайта
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 16:53
Функционирование WOL не зависит от способа отправки "магического" пакета - броадкастом или юникастом. У автора вопроса все работает пока в устройстве есть запись в ARP-таблице для целевого компютера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
