Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 20:44
Даже не знаю, чем объяснить проблему, может какую-нибудь ерунду пропустил... Суть: один ВПН сервер нормально коннектится, его адрес 192.168.x.y, а другой - 172.x.y.z не коннектится, а выдает в логах ошибку 112 (как я понимаю, этоговорит о том, что роутер просто не видит 172-й адрес). При этом, делать статический внешний интерфейс и коннектить впн с компьютера, то оба сервера коннектятся отлично. Несколько раз замечал, что и роутеру удавалось законнектится к 172-му серверу с прошивкой 04 и при установке коннекта по требованию. Сейчас поставил 07.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 22:31
мне бы хотя бы подсказку как продиагностировать почему роутер не видит впн сервер. Пинговаться - пунгуется. Может, файервол роутера что-нибудь блокирует, но я его по умолчанию не трогал вообще. Так с другой стороны компьютеры позволяют к обеим впн серверам подсоединяться, а роутер только один из двух видит... Очень странно.
Ну и в догонку, в логах 172 сервера никакой информации, что роутер на него стучался. То есть роутер тупо не видит его, получается.
Friday February 02, 2007 23:55:41 PPTP server=172.17.11.218 pptp
Friday February 02, 2007 23:56:46 PPTP:error=-112
Friday February 02, 2007 23:58:03 Restarted by 192.168.20.190
Friday February 02, 2007 23:58:06 DOD:prot 1 trigger from 192.168.20.190 to 192.168.0.1
Friday February 02, 2007 23:58:06 PPTP start to dial-up
Friday February 02, 2007 23:58:06 PPTP server=172.17.11.218
Friday February 02, 2007 23:59:10 PPTP:error=-112
Вот еще проскакивает иногда
Saturday February 03, 2007 01:11:03 Blocked access attempt from 172.17.11.218:22 to TCP port 2234
как раз это впн сервер, получается роутер без моей просьбы блокирует трафик с него, хотя почему с 22 порта вообще не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:24
Настройки на WAN порту какие?
Таблицу маршрутизации прописываете если нужна?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:10
PPTP Static IP Address
IP Address 10.151.71.45
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 10.151.71.253
Primary DNS Address 172.17.17.3
Secondary DNS Address 192.168.0.253
Server IP/Name 172.17.11.218 вот этот отваливается с 112 ошибкой
Server IP/Name 192.168.0.253 этот коннектится с первого раза без вопросов
пробовал и включать и выключать маршрутизацию, вроде в какие-то моменты именно после этого начинал коннектиться 172 сервер. (Убрал\поставил маршруты, поставил статик ИП\поставил статик ППТП).
Еще раз повторю, что оба сервера без вопросов пингуются при статик ИП и коннектятся, если это делать с компьютера.
P.S. Примечание! У провайдера стоит привязка мас к ИП (если это важно).
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:21
Что выдает tracert 172.17.11.218 и tracert 192.168.0.253?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:38
C:\Documents and Settings\Denis>tracert 172.17.11.218
Трассировка маршрута к 172.17.11.218
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.20.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.151.71.253
3 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.9
4 2 ms 1 ms 1 ms 172.30.252.23
5 3 ms 3 ms 3 ms 172.17.11.218
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Denis>tracert 192.168.0.253
Трассировка маршрута к 192.168.0.253 с максимальным числом прыжков 30
3 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.240
4 2 ms 3 ms 2 ms 192.168.0.253
настройки ЛАН у роутера 192.168.20.1
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 13:59
Ну и сетка...
А если маршрут на 172.17.11.218 через 10.151.71.253 добавить что происходит?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:06
сейчас стоит маршрут 172.0.0.0 mask 255.0.0.0 gw 10.151.71.253
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:32
Во! Вечером не пробовал, сейчас (наобум, помимо статик роутов включил RIPv2) и попробовал поднять статик ППТП, сразу подключился к 172. Буду дальше наблюдать, если бы знать процесс загрузки роутера можно было бы точно сказать в чем дело. Уповаю на спецов ДЛинка!
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:45
:lol: Поставил случайно статик пптп по требованию и тайм-аут в 5 минут, вот он пять минут поработал, отвалился по тайм-ауту и всё... привет! больше не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:53
RIP тут точно не причем, он только в LAN действует. Видимо 5 хопов до сервера для роутера придел...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:11
Ну так всё-таки законнектился :) В этот раз шаманил, я одновременно пинговал 172 адрес и залез на тот сервер по smb и в этот момент пптп поднялся. Как ни глупо, но может мой поток сознания натолкнет на мысль спецов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:17
Ночь поработал статик ППТП, с утра смотрю... соединение есть, а пинг по впн не идет. Переключился в статик ИП и обратно в статик ППТП, а уже всё.. ошибка 112.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:21
Можно вопрос? Зачем он вообще нужен? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 10:25
:lol: Это намёк на то, что, может не стоит вообще пользоваться продуктами ДЛИНК или впн в частности?
Ответ краткий: нужен. :D
