Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: медленная печать через DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 12:35
Привет всем.
принт-сервер DP-301U работает в паре с Epson 1290
Печать текстовых документов идет нормально
При печати картинок через DP-301U, принтер печатает раз в 5 медленнее (с PC и Мак), чем через USB-порт
печать идет с директом по TCP в порт 9100 (именно так и нужно мне)
обновление Firmware (с этого сайта) не помогло
Кто-нибудь решал подобные проблемы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: медленная печать через DP-301U
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:14
_D_N_K_ писал(а):
Привет всем.
Спасибо.
сетевой интерфейс принт-сервера на какой скорости работает ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:38
подключен к 100 Mb/s
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 14:53
А у принтера USB порт версии 2 или 1.1 ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 20:46
1.1
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:02
может, эта модель на графику не расчитана? (на задания большого обьема >200K)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:24
:!: Печать через сеть до принт-сервера, а потом через USB до принтера по определению дольше чем печать с рабочей станции напрямую по USB на принтер.
Вопрос лишь в величине задержки.
Рацпредложение: изучить сеть на этапе от рабочей станции до принт-сервера. Что там? Концентратор? Какой? Много ли машин в сети? Нет ли сетевых вирусов или UDP спама?
Перефразирую Вас, спрошу: может Ваша сеть на большой трафик не расчитана?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:35
напрямую через кросс-кабель
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 10:20
:wink: Сейчас (как всегда) выяснится, что кабель не правильно оконцован.
Перед тем как обвинять в этом советую почитать тут:
http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1422.html и свериться.
На случай, если лень читать:
С одной стороны кабель должен быть оконцован так:
, а с другой так:
У Вас так?
(Да/Нет)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 11:46
да, так.
с одной стороны тип А, с другой - В
кросс рабочий.
