Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Router DI-704P (Wan Gateway is invalid!) Что это?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:43
Сбросил настройки роутера, потому что он почему-то не работал... нажал кнопку ресет
После этого как обычно в роутере чтобы настроить его нажал кнопку Run Wizard и начал настраивать ...... PPTP потом вводил адреса
айпи маску сервер
после чего после нажатия кнопкуи некст... мне выдавалась ошибка постоянно WAN gateway is invalid! Что это значит?
Сломался роутер или что-то с кабелем... Второе по-моему отпадает...
Так как подключая кабель напрямую к компьютеру у меня работает все...(интернет... локальная сеть...)
А роутер почему-то даже не настроить из-за этой ошибки...
до вчерашнего дня все работало достаточно хорошо......
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 16:12
Это значит что адрес шлюза и адрес роутера находятся в разных подсетях. Проверьте адреса и маску подсети.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:07
В табличку в RUN wizard я "забиваю" такие данные
Айпи 10.40.131.88
Маска сети 255.255.255.0
днс сервер 10.59.3.19
Гэйтвея я там не вижу.....
Вообще адрес роутера у меня получается 192.168.0.1
а адреса на 2 компьютера будут задаваться по умолчанию от 192.168.0.100 до 192.168.0.199
Усли делать установки вручную мэйн----ван---- то действительно появляется строка Gateway куда я и ввожу 10.40.131.5, т.к. айпи 10.40.131.88
не зна. почему не правильно, потому что в прошлые разы я делал именно так......и все работало...
Может быть вы подскажете как правильнее?
могу скинуть скрины на мыло....(прошлых разов настроек, если что-то не то...)
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:19
Тогда прошейте последнюю прошивку, сбросьте настройки и настройте заного, возможно просто рограмный глюк.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 18:40
прошивка вроде новая 3.15 версия
роутер перенастроил все равно ничего...(
настройки кладу те же что были с месяй назад и когда все прекрасно работало
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 11:26
Попробуйте не использовать мастер, а все настройки ввести на вкладке Home->WAN
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
