Текущее время: Чт июл 02, 2026 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 13:01
А нет ли у провайдера случайно привязки к MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 15:29
Не могу сказать... А что предпринимать, если есть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 15:53
Склонировать адрес в режиме Dynamic IP, а потом переключиться обратно в PPTP.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:37
Таж фигня...
Ну ладно...
У меня же вроде получается коннектится через Статик АЙПИ, а потом набирать через Виндовзовскую ВПН звонилку....
Можно ли какнить таким образом раздать инет на локалку?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:51
Можно, но тогда нет смысла в использовании роутера. Что говорит техподдержка провайдера?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 20:54
Я одного чела попросил настроить роутер (он там работает, это происходило удаленно)Он сказал, что ему осталось не ясным, может ли этот роутер поднимать ВПН соединение или нет... Он сказал, что некоторые модели роутеров азуса работают в нашей сети... Он почему-то пытался делать так: вбивал мои настройки в СТАТИК ИП и потом пытался делать ВПН туннель... Делов том, что у него не получилось сделать туннель и он на это забил. Как я понял, через меню ВПН создается мой аккаунт для роутера, я вбиваю его в звонилку Виндувса, коннектюсь с нее к роутеру, а роутер по ВПН туннелю звонит на моего прова.
Короче, мне кажется , что через меню ВАН к моему прову подключиться нельзя
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 21:03
Единственным ограничением делающим невоможным использование этого роутера это требование только MSCHAP2 авторизации. Но тогда он обычно выдает ошибку PPTPError=-200. Во всех остальных случаях проблема в настройке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 22:02
Пофигу... бесполезен роутер или нет...... :cry: Пожалуйста, скажите, как сделать так, чтоб комп без инета подключился к компу с инетом и юзал его подсоединение, когда он соединен???? :cry: Без роутера... И достаточно ли для этого двух вай фаев?? или еще третий нужен??? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 07:30
Достаточно. Читайте Пуск - Справка и поддержка "Общий доступ к подключению интернета"
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 11:44
Нифига... Даже в Виндусовской справке пишет, что нужно иметь как минимум две карточки в компе с инетом и одну в компе без инета.......
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:32
У вас же в компе вай-фай есть, и еще простая должна быть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:51
Простая есть.... Но фишка в том, что у меня все должно быть беспроводное... Так что в магаз за ВАЙФАЕМ
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:27
Тогда проще всего взять у провайдера 2 аккаунта и поднимать соединения с ноутбуков.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:20
Я об этом тоже думал.... А как это будет происходить, если у мя останется этот же роутер?
На каждом компе вбиваются свои настройки локальной сети и впн, конектится по ВИФИ к роутеру,а в лановский порт роутера втыкается кабель прова? Так?
Я уже зафачился.... И саппорт тоже 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 16:13
Настройки локальной сети у них общие будут, а вот VPN на каждом свой. Роутер при этом нужно переключить в режим Static IP.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
