Текущее время: Вс авг 09, 2026 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI 604 PPPoE путь на прокси
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:02
всего доброго, всем!
Есть DI 604 настроен на PPPoE( динамик).
К этой железке подкл. 2-е машины.
Нужно настроить машины на внешний проски сервер.
Банально прописать прокси в IE на получается.
Подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 11:39
мне нужно маршрут прописать?
Если "да", то где на машинах или на железке http://192.168.0.1/rtab.htm
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:36
Прокси где находиться?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 13:53
в другом городе
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:24
Он пингуется? Какая ошибка вылазит при подключении? Какой тип прокси?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:31
Beliar писал(а):
Он пингуется?
Да пингуется. Провайдер говорит, что доступ не закрывет.
если в IE прописать, "не возможно отобразить страницу"
Beliar писал(а):
Какой тип прокси?
не знаю.
если железку(D-Link DI 604) убрать, то все ОК.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 14:36
А авторизация на нем есть? Если он общедоступный приведите адрес, попробую от себя подключиться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:02
он не общедоступный, а настроен только под свои машинки.
в работоспособности прокси можете не сомневаться, он работает.
Проверял.
значит железка тут не при делах?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 16:19
В том то и дело что она не должна мешать. Может быть проблема с определением IP-адреса клиента прокси из-за NAT.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:04
у это железка плохо NAT'ит? Если можно, на доступном обычному пользователю языке... :)
Как это можно поправить ( всмысле не другую железяку покупать, а именно на этой).
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:25
NATит она нормально. Узнайте администратора прокси-сервера, что происходит когда он вас не пускает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:42
Узнаю.
P.S. PPPoE(динамический), 2-е машинки(192.168.0.20, 192.168.0.30)
остальное все по умолчанию.
Пытался на Static перейти, вписал все настройки. Устройству не назначатся внешний IP адрес. После возврата на Динамик, устройство тоже не работало. Помогает только сброс к заводским установкам через кнопочку RESET на корпусе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:44
Это вобще глюк, залейте последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 19:46
Проблема с прокси, возможно, следствие этого глюка?
у меня прошивка версии 3.14.
H/W точно не помню, прошивка одна на все или для каждого H/W своя?
новая прошивка какая сейчас?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 20:24
Не факт что в прошивке проблема, но обновить полезно.
Они слегка отличаются, последняя 3.15.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
