Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Еще вопросы по DI-604
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 10:35
Сервер PPTP и DI-604
Сервер FreeBSD, poptop, FreeRADIUS.
Рабочая станция на w2000 без проблем соединяется.
DI-604 долго мучается, пишет всякую фигню в логе, наконец выдает:
PPTP:error=-200
харашо, смотрю на сайте расшифровку:
2XX PPTP connection was aborted (miscellaneous reason)
Потрясающе, в таком количестве информации утонуть можно.
Но интересно другое. При подключении с w2000 в логах на бзде ясно рисуется:
Phase: bundle: Authenticate
Phase: deflink: his = none, mine = CHAP 0x05
Phase: Chap Output: CHALLENGE
Phase: Chap Input: RESPONSE (16 bytes from test)
Phase: Chap Output: SUCCESS
А при подключении с DI-604 никаких намеков на авторизацию!!!!!!
Это как понимать? Имя и пароль я установил. Чапы, папы менял -нифига не происходит. Прошивку залил 20040528_604_704_707_305b02_Eng.zip, вроде как последняя.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
 Заголовок сообщения: Re: Еще вопросы по DI-604
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 11:19
А эту всякую фигню из лога можно сюда запостить ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 05:27
Все заработало после выключения питания и включения.
При перезагрузке из веб интерфейса он соединяться отказывался.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 09:24
Так и должно быть?
А поподробнее ?
кто заработал ?
кто и с кем отказался соединяться 7
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 12:35
как я писал сервер freebsd+poptop
и di-604
в ди604 была прошивка 3.04, родная, какой модификации не знаю потому как нигде не было написано.
две эти штуки никак не хотели соединяться. Логи с ДИ потеряны к сожалению.
Залили в ДИ новую прошивку 3.05b02_Eng.
Заново проверил все настройки. Перезапускал несколько раз из веб-интерфейса. Ничто не помогало.
Написал в форум эту тему и до получения ответа выключил его.
Получил ответ, решил посмотреть логи. Включил. А оно все чудесным образом заработало :) Присоединился к серверу (получил приватный адрес WAN по DHCP, авторизовался по PPTP и получил реальный IP на WAN). Логов нет. Сори.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 12:36
в смысле старых логов
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 16:53
Испугался техподдержки :D
Вдруг скажут - в сервис
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 73
