Текущее время: Пт июн 12, 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Поддержка Vista.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:22
30-ого января состоялся офф. релиз Windows Vista.
Сижу под вистой уже давно. Есть комп (DWL-G122) и ноут ( DWL-G630 под ХР). Пока работали в режиме ad-hoc проблем особых не наблюдалось. Недавно приобрел DWL-G730AP. Из под ХР все работает зашибись, из под висты страшнейшие тормоза, постоянные потери связи.оригинальный драйвер от ХР под висту ставиться, но возникают какие-то глюки, например адаптер видит сеть, которой уже нет, а при многих конфигурациях отказываеться видить вообще. Не соединяется с нешифрованными сетями, в общем еще много чего.
Ед. вариант при котором хоть как-нить работало - Open Key WEP 64-bit HEX шиврование, при остальных сеть либо не видит вообще, либо пишет ошибка соединения.
По умолчанию точка доступа работат под управлением прошивки версии 1.02, после установки 1.1 в вышеуказанном режиме сеть стала более менее работать, хотя задержки гораздо выше, чем из-под ХР под управлением оригинальной программы.
Если кто в курсе как заставить работать ЭТО, или когда выйдет драйвер под Vist-y, поделитесьплз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 08:25
какая версия железа 630 карточки?
какой "родной драйвер для управления ТД?"
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 12:02
Да собственно 630 (H/W D1, F/W 4.1) карта у меня работает под ХР, и с ней проблем нет.
А вот с DWL-G122 (rev. B, драйвер качал с фтп-шника отдельный v. 2.0.1.0 от 12.03.2005)... Проблемы под вистой есть, но почему-то весьма изберательные. Т.е. если воткнуть в один USB - глючит безбожно, в другой - работает без проблем, только вот в первый раз подключается долго (но это так - фигня).
В принципе я заставил сеть работать, правда методом околонаучного тыка, перебирая разные настройки.
Кстати под вистой не работает родная утилита - она по просту незапускается.
Раз уж начали, то скажу, что в режима ad-hoc 122-ая карта видела сети, которых уже нет, иногда не видела сети, которые есть (но это совсем редко). В режиме ad-hoc после каждого соединения приходилось перегружать карту, что бы можно было подключиться либо к другой, либо повторно к той же. Но после установления соединения сеть работала на ура.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 01:19
Архангел писал(а):
(H/W D1, F/W 4.1)
сочувствую
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 12:08
Что, прям все так плохо :?:
Карта конечно не новая (уже около 1,5 лет), но вроде работает, под Вистой не проверял правда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
