Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:14
Сегодня столкнулся с такой проблемой, что модем стал терять линию, поначалу симптомы были следующие, после того как законекчивался где-то через минуту пропадал пинг на основной шлюз, пробовал звонить в поддержку(ОГО! от Укртелекома), там меняли профили на дсламе и это всё равно не дало никакого результата, сказали мне что похоже проблема именно в модеме. Стал проверять и выяснил, что РРР вообще перестало работать(судя по логу РАР авторизация проходит, а дальше тишина и вылет по таймауту), разве что иногда схватывало, но при этом пинги вообще не шли на шлюз. Помогло только переключение в режим бриджа и подключение РРР средствами Виндовс. Пробовал перепрошивать, делал полный сброс, ничего не помогает. Модем DSL-524T, версия прошивки V3.02B01T01.RU-A.20061215 . Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:32
skipper13 писал(а):
Feodor Alinskiy писал(а):
WPA2 в G604T хотелось бы....
Уже писали, что не будут делать. Эх... оставлю эмоции при себе.
Да, я знаю. Проосто это как если бы Ниссан сказал: а замок зажигания я для модели XXX делать не планирую.
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 18:20
serggod, Вы темой случайно не ошиблись?
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:50
serggod писал(а):
...Модем DSL-524T, версия прошивки V3.02B01T01.RU-A.20061215 . Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации?
С этой же версией, те же симптомы. :roll:
Перепробовал кучу нерусских прошивок, но попав на эту
ftp://ftp.dlink.es/Adsl/DSL-524T/Firmwa ... .20060720/
замер, не дыша...
Уже неделю работает все что мне нужно:
PPPoE вгрызается в провайдера намертво не оторвешь, :D
правила в фильтре работают и даже подключаются при перезагрузке и переключении питания модема, :shock:
синхронизируются системные дата/время...
Короче, вот оно... :!: :?:
Или как?
DSL-524T - V3.00B01T02.EU-A.20060720 -
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 13:55
Провайдер ТК Востоктелеком (Хабаровск). Недавно сменили прошивку на DSLAM-е на поддерживающую AnnexM. Какой у нас DSLAM не уверен, но по-моему тоже от DLink. Модем 500T
Проблемы две
1) Линк после падения не поднимается, т.е. выглядит это так
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Feb 3 05:23:38> DSL Carrier is up
Feb 3 05:23:43> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Feb 3 20:38:15> DSL Carrier is down
И все.. и тишина...
2) Так же не поднимается линия, когда пытаюсь сменить модуляцию. Например:
Feb 3 20:49:25> modulation(1)
Feb 3 20:49:30> sar_set keytype(1)(1), key(modulation)
Feb 3 20:49:30> sar settings
Feb 3 20:49:30> modulation(2)
Feb 3 20:49:42> DSL Carrier is down
Feb 3 20:50:42> DSL Carrier is training
И снова полная тишина..
Если долго не перезагружать модем, то DSL Carrier is training может появится еще несколько раз, но коннекта все равно не будет.
Параметры линии
SNR Margin         10     10   dB
Line Attenuation  30     16    dB
Data Rate           7616 2040 kbps
Будет ли это исправлено в новой прошивке? И как там продвигается тестирование?
P.S. может попробовать прошивку, предложенную painter-ом? =)
Последний раз редактировалось CacheMeM Вс фев 04, 2007 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 21:57
Точно такая же ситуация, только провайдер СТРИМ. Чего делать то?
Ситуация осложняется еще вот чем: предыдущая прошивка тоже не устраивает, так как при старой прошивке компы в локалке друг друга не видят :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 04:49
У меня тоже проблема с прошивкой V3.02B01T01.RU-A.20061215 на Укртелекоме. Тоже PADO timeout.
Вернулся на V2.00B01T01.EU-A.20060321 - работает. Но старые проблемы остались. Эх, тоже ищу нормальную прошивку...
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 06:16
А вот сегодняшняя потеря линии..
Jan  1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:43> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Feb  4 07:11:18> DSL Carrier is down
Feb  4 07:22:28> DSL Carrier is training
Feb  4 07:22:58> DSL Carrier is training
Feb  4 07:23:28> DSL Carrier is training
Feb  4 07:35:28> DSL Carrier is training
Feb  4 07:57:38> DSL Carrier is training
Feb  4 07:58:08> DSL Carrier is training
Feb  4 07:58:38> DSL Carrier is training
Feb  4 08:28:48> DSL Carrier is training
Feb  4 08:29:18> DSL Carrier is training
Feb  4 08:29:48> DSL Carrier is training
Feb  4 08:30:18> DSL Carrier is training
Feb  4 08:30:48> DSL Carrier is training
Feb  4 08:40:48> DSL Carrier is training
Feb  4 08:41:18> DSL Carrier is training
Feb  4 08:56:28> DSL Carrier is training
Feb  4 08:56:58> DSL Carrier is training
Feb  4 08:57:28> DSL Carrier is training
Feb  4 09:22:38> DSL Carrier is training
Feb  4 09:23:08> DSL Carrier is training
Feb  4 09:34:38> DSL Carrier is training
Feb  4 09:49:48> DSL Carrier is training
Feb  4 09:50:18> DSL Carrier is training
Feb  4 09:50:48> DSL Carrier is training
Feb  4 09:51:18> DSL Carrier is training
Feb  4 09:51:48> DSL Carrier is training
Feb  4 10:06:58> DSL Carrier is training
Feb  4 10:07:28> DSL Carrier is training
Feb  4 10:07:58> DSL Carrier is training
Feb  4 10:08:28> DSL Carrier is training
Feb  4 10:18:28> DSL Carrier is training
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:00
CacheMeM писал(а):
Параметры линии
SNR Margin         10     10   dB
Не надо грешить на прошивку, если бы они были не рабочие то наверно их никто бы не стал выкладывать на официальный фтп длинка. Может дело в дсламе. А показатели линии у вас не очень и хорошие.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 18:49
Вопрос по ходу, какие показатели линии являются хорошими, а какие плохими?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 19:03
>Artem'ka - Я знаю, что у меня показатели линии не очень хорошие. Я был бы рад переложить кабель от щитка, сменить розетку и так далее. Проблема скорей всего в этом, потому что живу я в километре от DSLAM-а. Хотя черт его знает, может кабель гнилой =)
Но.. вы совершенно не поняли проблему. Модем не поднимает линию после дисконнекта вот в чем проблема. Т.е. он радостно пишет Line State: Disconnected и не поднимает коннект назад.
Кроме того:
1) Проблема с такой прошивкой не только у меня, это отметил не один юзер 500T.
2) Об этой проблеме в курсе и предупреждал меня главный администратор моего провайдера.
>HanGmaN - Я не думаю, что есть единые параметры, но если говорить просто: утухание по линии меньше 8, маргины больше 8, мне кажется, можно считать отличными параметрами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 21:01
Что скажите о моих значениях? Где тут утухание по линии, а где маргины.
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 23 14 dB
Line Attenuation 22 13 dB
Data Rate 2470 613 kbps
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 16:29
Davydov Denis писал(а):
artemn писал(а):
Davydov Denis
Поскольку речь всетаки идет о прошивках, подскажите пожалуйста для DSL-504T есть ли на данный момент версия 3.02?
Пробовал в него вкачать прошивку от 500-го, что указан в начальной ссылке - так он ее не переваривает.
Для 504-го есть бета. Со всеми вытекающими.
И где можно скачать эту бетту?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:18
artemn писал(а):
Davydov Denis
Бета-версии прошивок мы не выкладываем на FTP.
Дабы не возникало вопросов - "я скачал эту прошивку, перепрошил устройство, а теперь у меня не работает то-то и то-то".
Когда появится рабочая версия, я объявлю об этом в этой ветке форума.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:29
Кажется проблема с дисконнектами решена. Поставил модуляцию ADSL2 (AnnexM). Кстати, это же не AnnexM, по стандартам оно зовется AnnexJ =)) Вот уже 3ое суток ничего не падает..
>HanGmaN - маргины, где написано маргины ;) Attenuation - затухание. По даунстриму чутка великоватое затухание.. По апстриму среднее значение. Зато маргины нормальные, стабильность значит должна быть. Но.. это только мое личное мнение.
