Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:56
Давайте разберёмся в подробностях что происходит при использованни такого "обряда"
У Вас установлен PPTPклиент, но он по какой-то причне не работает. Что это может быть
1) Истекло время аренды адреса устройство пыталось обновить адрес по DHCP, но не получило ответа от сервера, получило "левый" IP
2) Pptp сервер оборвал соединение, а на устройстве не активизирована функция AlwaySOn
3) Закончилось время ARP Age в устройстве и устройство пытается повторно узнать у сервера его MAC, но появляется клон и устройство опять такие не может установить соединение
Это список можно продолжать очень долго, и процентов 5 из этого списка теоритически можно найти ошибку роутера. Но искать её нужно на фронтах, а не в наших лабораториях.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:22
Дело всё-таки скорее в роутере потому что через другое аналогичное оборудование VPN подключение устанавливается. Мне кажется что проблема заключается в неправильных настроиках брандмауэра устроиства по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 18:38
Неуверен.
Если это можно подтвердить, то да. А если нет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 20:32
схема у меня такая:
модем (тестировались зухель и интеркросс) настроен роутером, поднимает ПППоЕ. потом раздает инет через НАТ на диапазон 192.168.1.х. на WAN интерфейсе получает белый ИП.
потом стоит ДЛинк ДИ604 простым НАТом. на WAN интерфейсе: IP 192.168.1.2, mask 255.255.255.0, gate 192.168.1.1. на ЛАН интерфейсе 192.168.0.1, маска 255.255.255.0.
с клиентских компов (192.168.0.х)поднимаю ВПН с сервером в интернете. наблюдаются описаные выше глюки. более 10 тунелей редко удается поднять
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 03:17
У меня тоже проблема с VPN.
Роутер DI-604 (проверял и с 3.14 прошивкой и с 3.15).
Соединение - WAN PPTP (Static IP), Connect mode - always on.
В файрволе по просьбе провайдера закрыты порты 135, 137, 138, 139 (WAN -> LAN).
Проблема такая - VPN пашет максимум 2-3 минуты с момента включения питания, помогает только повторное выключение/включение питания. Сейчас вообще не могу достучаться до роутера через браузер.
P.S. Позже проверил - роутер не пингуется, "перезапуск" не помог. Помогло только отключение внешнего кабеля их WAN порта и "перезапуск" роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 11:39
Симптомы напоминают перегрев описанный в других топиках.
Буду ставить кулеры и т.п. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 13:36
Потестировал еще. Оказалось, что роутер виснет не из-за перегрева, а только в том случае если он установил VPN соединение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:42
Аналогичная проблема, вчера купил роутер DI-604
Прошивка 3,14
Соеденение PPTP устанавлевается, после чего работает от минуты до сорока минут. После чего соеденение разрывается и прописанный статик IP пропадает, а вместо него остаются нули в настрйках внешнего интерфейса, шлюза, маски сети. После чего роутер не может подключиться к VPN серверу по понятной причине (нет сетевых настроек внешнего интерфейса, хотя в закладке Home->Wan->Other настройки сохраняются.) Через некоторое время роутер может зависнуть напроч, и пускает в себя только после перезагрузке по отключению питания.
Прошивка 3.15
Роутер висниет как только соеденяется с VPN шлюзом.
Настройки StaticIP также сбрасываются и восстанавливаются после перезагрузки.
Как быть?
С уважением, Роман.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:16
Прошивка 3.15
На свой Web-интерфейс пускает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:18
нет, если повис - то повис - WAN не пингуется, LAN когда как, но интерфейс не доступен
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:34
Привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 13:50
У вас на сервере есть прошивка 20040109_PPTPgateway_301b7.zip
стоит пробовать? Или всетаки однозначно в сервис центр?
При соеденении PPTP будет работать статическая маршрутизация?
Она вроде как работала, но как то не долго :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 14:54
стоит пробовать?
Это очень старая прошивка. Не стоит даже пробовать.
Будет.
Привозите.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 10:41
Когда вчера уходил на работу, оставил роутер включенным и повисшем. Вернулся домой, и обнаружел что все работает. Пока не чиго не трогал, роутер отработал всю ночь без проблем. попробовал зайти в веб интерфейс - немогу. После авторизации страничка веб интерфейса не грузится :) и интернет сразу пропал.
Как только закрываю окно браузера, в котором открывал Веб интерфейс - инет появляется :). В понедельник понесу в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 16:00
Итак эпопея продолжается...
Вернулся я из сервиса где описал суть проблемы сл. образом.
Маршрутизатор DI-604 при соединении по PPTP виснет, не довая возможности зайти на WEB интерфейс. (в анкете было более подробно)
В результате сервис тупо залил последнюю прошивку, которая была на складе, оттестировал сутки и вернул мне маршрутизатор.
Приношу на работу - тестирую на стенде из 2-х компов... ! не виснет !!
О счастье думаю я. Несу домой...
Провайдер MATRIX (СПБ)
Подключение к сети по статическому IP
Интернет через PPTP без шифрования
Тупо втыкаю роутер в сеть и он виснет через 15 мин. работы.
Глубоко набираю воздуха и сажусь тестировать...
Для начала беру на работе UPS на 600ватт (малоли)
втыкаю в него маршрутизатор = виснет
отключаю в маршрутизаторе PPTP и подключаюсь к инету через WinXP клиента. полет нормальный...
Делаю вывод - виснет именно PPTP. причем при нагрузке!!!
Если нагрузки нет совсем - роутер с подключенным клиентом успешно висит на линии, как только начинаю работать (пару мессджеров, виндовс обдейд, FLASH GET качает) 100% висим.
Ставлю эксперимент:
Включаю PPTP на маршрутизаторе
Запускаю FLASH GET 1 поток - полет нормальный
Запускаю FLASH GET 5 потоков - полет нормальный
Запускаю FLASH GET 10 потоков - сразу висим
Таже операция без PPTP - полет нормальный.
Итак о настройка PPTP
И тут я ваще в шоке, пока писал что-то случилось, лезу в WEB интерфес, а там форма на белом листе и надпись Upgrade not completed. Try again!
Я и туд и сюды, сдела ребут вообще все пропало – но DHCP сработало – смотрю адрес вижу
192.168.123.119
Ищу D-Link на 192.168.123.1 нету, гляжу на 192.168.123.254 Есть! Хм, как так…
Захожу через WEB, вижу предложение залить прошивку Upgrade not completed. Try again!
Ну что делать… Заливаю 3,15 с сайта
Работает…
Откатываюсь на родную прошивку DI-604_F3G_FW_3-14 (терять уже нечего)
Из предыдущего опыта настраиваю соеденение PPTP
Затем лезу в TOOLS->MISK
Discard PING from WAN side -> ON
Ставлю эксперимент:
Итак о настройках PPTP
Я и туды и сюды, сделал ребут вообще все пропало – но DHCP сработало – смотрю адрес вижу
192.168.123.119
Работает…
HOME->WAN->Others->PPTP
StaticIP
Maximum Idle Time -> 0
Connect mode select -> Always-on
Change the TTL value -> ON
SPI mode -> OFF
UPnP Setting -> OFF
VPN Pass-Through PPTP -> OFF
VPN Pass-Through IPSec -> OFF
XBOX Support -> OFF
DoS protection -> OFF
Пока полет нормальный.
Интересно, а что могло превести DI-604 к такому сбросу, что слетела сервисная прошивка, насколько я помню - была у меня 3.15b05 от Августа
8 минут проработал и опять повис.
ребут
захожу в статистику - он соеденяться не пытается
лезу в лог
System Logs
Sat Feb 03 15:37:05 2007 DOD:triggered internally
Sat Feb 03 15:37:05 2007 start to dial-up
Sat Feb 03 15:37:05 2007 PPTP:PNS=80.70.225.49
Sat Feb 03 15:37:05 2007 PPTP:error=-112
Sat Feb 03 15:37:09 2007 DOD:triggered internally
Sat Feb 03 15:37:09 2007 start to dial-up
Sat Feb 03 15:37:09 2007 PPTP:PNS=80.70.225.49
Sat Feb 03 15:37:11 2007 PPP1: TX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:11 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:11 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:11 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Feb 03 15:37:11 2007 PPP1: TX LCP Request2
Sat Feb 03 15:37:12 2007 PPP1: TX(0) LCP Request
Sat Feb 03 15:37:12 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Feb 03 15:37:12 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:12 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:13 2007 PPP1: TX(1) LCP Request
Sat Feb 03 15:37:14 2007 PPP1: TX(2) LCP Request
Sat Feb 03 15:37:14 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Feb 03 15:37:15 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:15 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:16 2007 PPP1: TX(3) LCP Request
Sat Feb 03 15:37:16 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Feb 03 15:37:17 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:17 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:17 2007 PPP1: TX(4) LCP Request
Sat Feb 03 15:37:17 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Feb 03 15:37:18 2007 PPP1: TX(5) LCP Request
Sat Feb 03 15:37:18 2007 PPP1: RX LCP NAK/REJECT
Sat Feb 03 15:37:19 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:19 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:21 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:21 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:23 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:23 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:25 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:25 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:27 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:27 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:29 2007 PPP1: RX LCP Request
Sat Feb 03 15:37:29 2007 PPP1: TX LCP ACK
Sat Feb 03 15:37:31 2007 LCP1: terminate request
Sat Feb 03 15:37:31 2007 PPP1: closed
Sat Feb 03 15:37:38 2007 PPP1: TX LCP Request2
Перевожу в режим статик IP, запускаю VPN с компа, все пучком.
Есть вариант того, что я подключен к крупной сети и на WAN интерфейсе большая активность, которая приводит к повисанию PPTP.
К моему сожалению я всего лишь обычный пользователь которому нужна коробочка с одной кнопкой вкл/выкл :) А тут столько всего...
Тупо нести в сервис как-то болше не хочется. Одна поездка 100р - это не выход при цене роутера в 1000р
Может я выбрал не ту железку? Но DFL мне кажется излишнем для PPTP на 2 компа для вебсерфинга...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
