Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой di-824vup+
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:52
Проблема такая...
Есть выход в интернет через VPN
Есть два компа, которые нужно вывести в интернет
Есть два сетевых адаптера ВайФай
Есть di-824vup+
Хочется сделать так, чтоб два компа имели выход в интернет через одно соединение... Пожалуйста, подскажите, как можно это реализовать имея этот роутер...
Если тема уже обсуждалась миллион раз, то ткните меня носом в нее или в мануал(можно и на английском), который будет описывать решение моего случая... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:29
На странице Home->WAN выбирайте режим Others->pptp и вбивайте данные, что дал Вам провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:52
И что, после этих несложных операций я получу инет на двух компах?
В смысле смогу подключать их к инету одновременно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:14
Да
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:59
Почему-то у меня так не коннектится... Получается если только через лан порт... Ну типа к локалке подсоединяется, а потом через виндовс дозванимаюсь до ВПН провайдера... А черз ВАН порт не хочет... Что не так?
А если такой расклад, можно ли будет раздавать ВПН соединение с инетом?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 14:33
Приведите настройки на Home-WAN и лог со Status->Log
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 15:43
Гм... простите... я немного ступил... Малец не правильно вопрос задал....
Как сделать так чтоб интернет соединение раздавалось на мою личную домашнюю сеть (из 2х компьютеров) + был доступ к локалке инет провайдера? Используя мое оборудование...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 15:59
Я вас понял. Именно на этот вопрос я и ответил во втором посте.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 16:19
Вот лог
View Log
View Log displays the activities occurring on the DI-824VUP+. Click on Log Settings for advance features.
Page 1/10 WAN Type: PPTP (v1.05)
Display time: Thursday February 01, 2007 10:24:21
Thursday February 01, 2007 04:39:30 DOD:triggered internally
Thursday February 01, 2007 04:39:30 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:39:34 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:39:42 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:39:58 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:40:40 DOD:UDP trigger from 192.168.0.3:123 to 207.46.130.100:123
Thursday February 01, 2007 04:40:40 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:40:44 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:40:52 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:41:08 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:41:41 DOD:TCP trigger from 192.168.0.3:1149 to 64.4.21.126:443
Thursday February 01, 2007 04:41:41 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:41:45 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:41:53 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:42:09 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:42:57 DOD:TCP trigger from 192.168.0.3:1160 to 207.46.197.91:80
Thursday February 01, 2007 04:42:57 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:43:01 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:43:09 DHCP:discover(My Host)
Thursday February 01, 2007 04:43:25 DHCP:discover(My Host)
Вот ВАН
PPTP
Static IP
My IP Address 10.64.136.187
My Subnet Mask 255.255.252.0
My Gateway 192.168.0.111
Server IP/Name 192.168.33.254
PPTP Account 12.054*
PPTP Password ********
Retype Password ********
Connection ID (Optional)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 16:30
Эти 2 строчки не сочитаются, проверьте настройки выданные провайдером.
И откуда в логах DHCP?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:44
Может быть попробовать в HOME-LAN поменять на что-то типа 192.168.1.1 ??? Видимо в сети провайдера используется 192.168.0.*
В общем избавится от 0 у себя.
192.168.0.1
Но реально Beliar прав - какая-то странная настройка в WAN
Если не сложно - приведите имя провайдера (если есть сайт с техподдержкой и данными) или данные провайдера для настройки:
IP
MASK
Шлюз
IP VPN Сервера
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 21:49
Да, с айпи адресом я ступил...
Короче, я могу привести то, чего было достаточно для установки соединения через обычную сетевуху на прямую.
Настройки локальной сети:
ip 192.168.2.157
mask 255.255.252.0
основной шлюз 192.168.0.111
первичный днс 192.168.0.99
вторичный днс 192.168.0.111
если смотреть в свойствах соединения. то адрес сервера 192.168.33.254
для ВПН соединения логин и пароль
и еще айпи адрес 10.64.136.187
Вот еще вопрос... Один чел, который вроде там работает, так и не смог сказать сможет ли мой роутер поднять ВПН соединение или нет... Так что реально, может ли мой роутер делать, что я задумал?
И еще вопрос... Я НЕМОГУ СДЕЛАТЬ ХАРД РЕСЕТ НА РОУТЕРЕ :evil:
Я заколебался... Делаю, как в инструкции: там типа написано push the reset button and power on.... ВСЕ делаю так... Но нифига... Уже все перепробовал. Нужен ресет ибо не могу в веб конфигуратор попасть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 22:55
с ресетом разобрался...
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 08:23
1. Внутреннюю сеть переводите на 192.168.200.*
2. Роутер в режим Static IP. Прописывайте DNS 192.168.0.99, 192.168.0.111.
3. Роутер в режим PPTP (Static IP). Прописывайте ip 192.168.2.157,
mask 255.255.252.0, основной шлюз 192.168.0.111, адрес сервера 192.168.33.254, логин, пароль.
И уже после этого если не заработает, приведите логи.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 10:17
Нифига
View Log
Page 1/3 WAN Type: PPTP (v1.05)
Display time: Monday April 25, 2005 11:30:22
Monday April 25, 2005 00:00:57 DOD:triggered internally
Monday April 25, 2005 00:00:57 PPTP start to dial-up
Monday April 25, 2005 00:00:57 PPTP server=192.168.0.111
Monday April 25, 2005 00:02:00 PPTP:error=-112
Monday April 25, 2005 00:02:01 DOD:TCP trigger from 192.168.5.135:1490 to 192.168.0.111:1723
Monday April 25, 2005 00:02:01 PPTP start to dial-up
Monday April 25, 2005 00:02:01 PPTP server=192.168.0.111
Monday April 25, 2005 00:02:03 LCP terminate recv
Monday April 25, 2005 00:02:09 PPP1: closed
Monday April 25, 2005 00:02:33 PPTP:error=-299
Monday April 25, 2005 00:02:34 DOD:triggered internally
Monday April 25, 2005 00:02:34 PPTP start to dial-up
Monday April 25, 2005 00:02:34 PPTP server=192.168.0.111
Monday April 25, 2005 00:02:36 LCP terminate recv
Monday April 25, 2005 00:02:42 PPP1: closed
Monday April 25, 2005 00:03:05 Restarted by 192.168.5.135
Monday April 25, 2005 00:06:30 Blocked access attempt from 80.92.240.34:137 to UDP port 137
Monday April 25, 2005 00:06:31 Blocked access attempt from 80.92.240.34:137 to UDP port 137
Monday April 25, 2005 00:06:33 Blocked access attempt from 80.92.240.34:137 to UDP port 137
Monday April 25, 2005 00:06:34 Blocked access attempt from 192.168.0.111:137 to UDP port
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
