Текущее время: Пн авг 17, 2026 13:15
 Заголовок сообщения: DGS-1005D - отсоеденяются порты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 20:38
Очень часто "отваливаются" соединения, т.е. теряется сеть, то на одном компьтере, то на нескольких сразу...
Пока не перезагрузишь компьютер или свич, мигает лампочка на этом порте (индикатор соединения 100/1000mb, мигает зелёным, интенсивно).
На разных компьютерах и происходит без какой то видимой зависимости.
Я думаю на свич, т.к. если с компами было бы что то не так, то перезагрузка свича (просто выкл. питания) непомогло бы.
Как то это можно произвести диагностику, может есть спец программы?
Или сразу надо нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 21:28
Укажите аппаратную ревизию устройства. Она написана на наклейке. Проверьте качество питания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:07
P/N IGS1005DE.B2
H/W Ver. B2
А как его проверить (питание)?
Включено в розетку и всё :) но отваливаются же отдельные порты, а не весь...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:11
Это как раз и может быть из-за некачественного питания. Если напряжнение в сети не отвечает заявленным характеристикам. Какие параметры блока питания?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:25
Блок питания тот что в комплекте идёт.
Напряжение в сети 210-228 волт.
А что может быть не так с питанием?
(Правда в эту же розетку включенно 4 компа.)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:27
(и в другую розетку проблематично включить из-за отдалённост...интересно есть ли без питания от розеткисвичи, допустим по USB с питанием?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:35
А какие параметры на блоке питания написаны В и А?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:40
вот всё что на нём есть...
model: jta0302f-e
input: 100-240-0.5A, 50-60Hz
output: +5.0V ---3A
(куплено всё, кстати, почти год назад, если это что то скажет о партии)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 17:42
Привозите в сервис центр будем разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
