Текущее время: Вт сен 01, 2026 19:59
 Заголовок сообщения: Virtual Server (500T)
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:28
Добрый день. Что-то мучаюсь с этими виртуальными серверами и понять не могу, в чем у меня проблемма.
Итак, у меня есть D-Link 500T, реальный IP, eMule который круглосуточно качает и желание контролить ослика с работы.
Модем работает в качестве маршрутизарора а не моста, т.е. реальный ИП принадлежит ему (к примеру 210.12.118.149).
На модеме у меня включен DHCP сервак, и его внутренний IP равен 192.168.1.1, а ИП моего компа соответсвенно равен 192.160.1.2
На ослике включен сервер который висит на порту 4711 (UPD или TCP увы не знаю).
По адресу "http://192.160.1.2:4711" все пашет отлично, открывается сервер ослика.
По адресу "http://192.160.1.1" естественно попадаешь на настройки модема.
По адресу "http://210.12.118.149" я тоже попадаю на настройки модема, что абсолютно правильно.
Но мне хотелось бы чтобы по адресу "http://210.12.118.149:4711" я попадал на сервер ослика.
Для этого я завел в Virtual Server в категории Users новое правило.
Обозвал его eMule, настроил:
LAN IP: 192.168.1.2
Protocol: TCP, UDP
Port Start: 4711
Port End: 4711
Post Map: 4711
Post Map End: 4711
Т.е. как я понимаю, согласно этому правилу, получив запрос на свой ИП на порт 4711 он должен переправить его на такой же порт но на внутренний ИП 192.168.1.2
Но увы, не работает: "Невозможно отобразить страницу" =(
Фаервол стоит, но никаких блокировок он не делает, специально посмотрел логи.
М.б. подскажете где я не прав?
Заранее спасибо.
P.S. ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
 Заголовок сообщения: Re: Virtual Server (500T)
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:52
Ruselus писал(а):
LAN IP: 192.168.1.2
Protocol: TCP, UDP
Port Start: 4711
Port End: 4711
Post Map: 4711
Post Map End: 4711
Post Map End можно не заполнять в случае с одним портом. может поможет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 22:59
Пробывал, не помогает.
Так же пробывал менять порты, т.е. ставил например:
Port Start: 4710
Port End: 4710
и в адресе потом писал:
"http://210.12.118.149:4710"
Тоже не помогло.
Включал DMZ - никакого эффекта =(
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:41
To Ruselus
Узнайте у провайдера, не закрыты ли у него нужные вам порты.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:07
Сделал письменный запрос в тех. поддержку.
Вот их ответ:
> Интересует не закрыты ли у Вас UDP, TPC порты 4710 и 4711?
Эти порты не закрыты.
Operator mailto:sisop@samtel.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:28
Вот их ответ:
Правило в список "Applied Rules" добавлено?
Настройки устройства сохранены (Tools > System > Save and Reboot)?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 17:02
Да, правило добавлено.
Первый раз если честно не сохранял, думал "Apply" будет достаточно, т.к. в мануале про "Save and Restart" ничего не написано (или я пропустил).
Сейчас сохранил - все равно не работает =(
