Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL- 500T & DHCP - проблема с IP
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 16:26
Проблема в том, что переодически девайс одному из ПК ( 3 пк+модем+свич) присваивает свой айпишник 192,168,1,1.
Естевтсвенно сеть вырубает. Пробовал ставить статические айпи, не помогло. :( Версию прошивки уточню, когда попаду домой)
Есть какие идеи ?
DHCP отключить не могу, так как у провайдера требование , что бы он был включен. :( Провайдер - Укртелеком.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:39
Честно говоря, я таких проблем никогда не замечал..
Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:45
Все бывает в первый раз. :)
Я щас на работе, о трабле узнал когда позвонил домой, после того как связь оборвалась. Дома гляну - напишу. Дело в том, что такая трабла была и раньше, но когда присвоил статические айпишники то дней 5 не наблюдалось, думал что помогло и успокоился, а сегодня вот опять такой глюк.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:48
Дополнительный вопрос: опишите настройки устройства.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:02
Ок - гляну, а какие именно настройки и чего интересуют ?
На память.
DHCP сервер включен. Айпишник по умолчанию 192.168.1.1
Адреса присваивает статически ( на динамических такая же трабла. ).
З.Ы. Где посмотреть или как версию прошивки ?
У меня менюшка отличается от той, что в интсрукции - там нет пункта Setup , но методом научного тыка вроде разобрался. Девайс брал недавно , но не думаю, что это вам подскажет версию прошивки. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:14
Можно роутеру присвоить статические айпишник ? Если да - то подскажите где искать, точнее где именно смотреть в настройках. У меня есть мысля - что если ему закрепить его айпишник, то он не будет его отдавать больше никому. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:15
На память.
Интересует описание настроек WAN интерфейса.
Версию прошивки можно посмотреть на странице Status.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:27
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 32
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
User Name adXXXXXX@dsl.ukrtel.net (XXXXXX - шесть цифр)
Password ********
Connection Type PPPoE LLC
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
Default Route Enabled
PPPoEPassThrough Disabled
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control Dynamic IP
Enable PPTP [не включено]
IP Control Dynamic IP - пробовал менять на статический - что то матюкается, перегружается, но не меняется. Матюк гляну вечером.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:31
Shtein писал(а):
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 32
PPPoE/PPPoA
Password ********
MTU 1400 bytes
MRU 1492 bytes
NAT Enabled
Firewall Enabled
IP Control изменять не нужно. Есть ли в Вашей сети другие DHCP сервера (устройства). Назовите версию прошивки устройства.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:33
Роутер, три компьютера и свич. Больше ничего нет - версию гляну когда попаду домой.
Можноли присвоить роутеру статический айпишник - или он у него и так статический ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:35
IP у роутера статический и из этого же диапазона он отдает IP по DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:40
Тогда я вобще не могу понять - как иможет роутер присвоить свой же статический айпи - если ему конкретно сказали какой айпи и какому компу присваивать. :( Самое главное - время глюка разное , от пару часов, до пару дней. :( Тоесть думал сначала сроки аренды и тд., но не думаю что это поможет, хотя - а в роутере есть возможность изменять срок аренды айпишника ? Может поможет ? Поставить его на пару лет. Какой там по умолчанию стоит ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 23:22
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
:?: Я заметил, что роутером аренда апишника дается на один час. А нельзя установить срок аренды на более длительный промежуток времени - ну скажем на пару милионов лет ? :) Если можно, то где именно ?
HOME=>DHCP=>Lease Time - это случайно не оно ? Если да, то нужно поставить максимальное значение - скажем 999999 или же просто 0 (тоесть не снимет ли нулевое значение ограничение аренды ?)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:51
Еще один вопросик - можно ли на роутере изменить диапазон выдаваемых им айпишников ? Тоесть - просто убрать из диапазона айпи роутера. Если можно - то где ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:55
В настройках DHCP можно обозначить пул, из которого будут выдаваться IP адреса. IP 192.168.1.1 по умолчанию исключен из этого пула.
cron
