Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: корбина + стрим + стрим-тв...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:18
Привет, уважаемые! Не подскажете, возможно ли в одной коробке такое? То есть домовая сеть, выдающая IP по DHCP (в идеале - c открытием VPN-соединения для инета) плюс PPPoE (стрим) и до кучи стрим-тв... Отдельные сочетания, как я понял, возможны, а так чтобы всё в одном? Пусть и с ограничениями какими-нибудь, но в принципе? Так как инет есть через PPPoE, то через VPN - хорошо если возможно, но не цель. То есть можно ли дать человеку, подключившемуся к аппарату, оба канала, и при этом отдавать тв на отдельный порт до кучи?
Спасибо большое заранее.
 Заголовок сообщения: Re: корбина + стрим + стрим-тв...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 00:07
стрим тв автоматически означает стрим интернет значит на корбине осталось только домовая сеть. а нах она нужна, откровенно говоря?
Спасибо, что прочитали.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 08:46
Ну, вообще говоря, стрим-тв не подразумевает инет, как я понял. У них есть тарифы и без инета. Но это так, лирика. Локалка корбины нужна естественно для файлов, как и любая локалка :) И их VPN не помешал бы заодно для запасного инета на случай чего, да и просто для повышения общей скорости (один клиент пользует один инет, другой - другой).
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:24
Для СтримТВ возьмите DSL-504T, у него 4 LAN порта, к нему можно будет подключать роутер и телефизионную приставку.
Если Интернет от Корбины не нужен, то можете взять DI-LB604 - у него 2 WAN порта и он будет сам разруливать кого в интернет Стрим, а кого в локалку корбины. А вот если нужен Интернет от Корбины, то тут только DI-804. А телеприставку в модем.
В любом случае все-в-одном сделать не получится, нужно несколько устройств.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:48
Понятно, спасибо большое. Обдумаю. Сейчас на стриме стоит g804v, я как раз думал как бы там организовать ещё один wan-порт на одном из физических портов для корбины и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:18
DSL-G804V - это ADSL маршрутизатор и, соответственно WAN порт у него под телефонный шнур. Переназначить один из портов LAN на WAN нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:06
С Вашего позволения продолжу тему. Понял, что с DSL-G804V не выходит. Значит в идеале мне надо добить имеющийся DSL-G804V ещё двумя коробками, DI-804 и DI-LB604. Стал смотреть DI-804, написано что агрегат устарел и снят с производства. Значит альтернатив ему на данный момент нет?
