Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Применение DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 14:15
Кто может помочь с настройками маршрутизатора D-link DI-804HV ?
Есть ADSL модем Alcatel SpeedTouch Home, LAN-порт которого подключен к коммутатору,
Настройки по умолчанию кроме IP 192.168.11.199. На PC (Win98SE) установлен VPN-адаптер с IP сервера 192.168.11.199 и доступ в Инет есть ( протокол PPTP, во внутр. сети IP фиксированные).
Затем между модемом и коммутатором включен маршрутизатор D-link DI-804HV с Настройками
WAN: My IP address -
My Subnet Mask -
Server IP address 192.168.11.199
LAN: IP address 192.168.11.198
Subnet Mask 255.255,255,0
VPN enable
DHCP disable
На PC установлен VPN-адаптер с IP сервера 192.168.11.198
Доступа в Инет нет !!!
Можно ли при использовании маршрутизатора D-link DI-804HV для совместного доступа в Интернет получать объемы входящего трафика с разбивкой по выходным портам ( или по фиксированным IP-адресам PC в сети ) без применения управляемых коммутаторов ( программно?).
Vl-bel
 Заголовок сообщения: Re: Применение DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 14:32
My Subnet Mask -
VPN enable
DHCP disable
Vl-bel
Если можно, то хотелось бы схему, из описания не совсем понятно, что к чему подключено и как должно работать.
И что значит "получать объемы входящего трафика с разбивкой по выходным портам " ? Имеется ли ввиду что-то вроде биллинга для пользователей внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 15:42
Схема:_____ST-HOME
.....................______......................______
.....................|.........|LAN.......WAN.|.........|--
_Лин_ADSL->|.........|------->-------|.........|--
......................|____|....................|.........|--
.....................................................|.........|---------> PC
.....................................................|_____|_LAN_порты
....................................................DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 15:49
vl_bel писал(а):
Схема:_____ST-HOME
Если я правильно понял, то Вы хотите, чтобы DI-804HV подключался к провайдеру используя PPTP? Если так, то параметр "VPN Enable" здесь не при чем: нужно в настройках WAN - интерфейса задать получение ip-адреса через PPTP и указать параметры, все работает! Единственное. аутентификация подерживается только при помощи PAP или CHAP, MS-CHAP не подойдет - эти параметры обычно выставляются на стороне PPTP-сервера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 16:02
Схема:
Лин_ADSL->|ST-HOME|Lan_port-->--WAN_port|_DI-804HV|LAN_port->PC
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 17:07
vl_bel писал(а):
Схема:
Так что в итоге хочется получить? Чтобы DI-804HV устанавливал тоннель PPTP или чтобы он пропeскал сессию с PC?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 19:01
Требуется получить общий доступ в Инет из локальной сети!
vl-bel
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2003 21:31
Отметь в браузере пункт "не использовать прокси сервер" для IP адреса маршрутизатора.
И разве по умолчанию это не 192.168.0.1?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 06:36
Модератор
Модератор
Вероятно надо на выше приведенной схеме расставить все ip адреса.
Тогда все станет ясно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2003 08:34
vl-bel
Так в чем проблема? Если провайдер использует PPTP соединение - настройте DI-804HV так, чтобы ip-адрес WAN интерфейса он получал при помощи PPTP-клиента от сервера провайдера. На локальном компьютере прописать ip-адрес WAN-интерфейса DI-804HV в качестве шлюза по умолчанию - и все должно работать!
 Заголовок сообщения: RE: Применение DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2003 07:42
Спасибо за рекомендации!
Схема:
Лин_ADSL->|ST-HOME|Lan_port-->--WAN_port|_DI-804HV|LAN_port____->PC
____________192.168.11.199______________________192.168.11.198____VPN-adapt
_____________________________________________(def_192.168.0.1)___(VPN_server
______________________________________________________________192.168.11.198
______________________________________________________________IE_6(proxy_No)
Настройки DI-804HV
WAN->PPTP: My IP address -, My Subnet Mask -, Server IP address 192.168.11.199
LAN: IP address 192.168.11.198, Subnet Mask 255.255,255,0
VPN disable, DHCP disable
Пробовал изменения:
WAN->PPTP: My IP address - 192.168.11.198, My Subnet Mask - 255.255,255,0 ,
___Server IP address 192.168.11.199
Результат: прежний_Ошибка 751(Удал.РС_отклонил_подключ.VPN)
Где в Win98SE указать IP-адрес шлюза по умолчанию?
vl_bel
 Заголовок сообщения: Re: RE: Применение DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2003 08:36
Схема:
Настройки DI-804HV
Пробовал изменения:
vl_bel
Обратитесь к вашему провайдеру! А по настройкам информации ip почитайте литературу или обратитесь на специальные форумы.
В конфигурации у вас явные ошибки - ip-адрес lan интерфейса совпадает с ip адресом компьютера? и примите к сведению, что ip адреса wan и lan интерфейсов должны быть в разных подсетях.
И почитайте мануал! Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2003 10:36
На схеме у РС указан IP адрес VPN сервера нобходимый для настройки соединения ( IP PC 192.168.11.103).
В техслужбе провайдера при упоминании связки
ADSL-модем -- DI-804HV ничего ответить не смогли!
vl_bel
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2003 11:22
Модератор
Модератор
Думаю все-же дело в том, что с самого начала неправильно решается задача. Опишу, что я понял:
1. Необходимо поднять VPN до провайдера через ADSL
2. Если ставите DI-804HV, то VPN на вин98 уже не надо настраивать. Надо настраивать туннелирование на DI-804HV
3. Адреса на LAN и WAN интерфейсах должны быть из разных сетей, у вас в схеме они из одной сети, что не допустимо.
Попробую накидать схемку.
ИСП ip 192.168.11.103
adsl линия
adsl модем
_______________
DI-804HV WAN Port ip 192.168.11.199 (или какой там адрес выделен)
DI-804HV LAN Port ip 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
_______________
Локалка, в которой машины имеют адреса, начиная с 192.168.0.2, и до 254 включительно, маска 255.255.255.0, адрес шлюза по умолчанию для них - 192.168.0.1
В этой схеме поднимается туннель между 192.168.11.103 и 192.168.11.199, на машинах стоящих за DI-804HV ничего для VPN настраивать не надо.
Для локалки за маршрутизатором адреса я взял те, что стоят по умолчанию, и большого смысла менять на что-то другое не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2003 07:08
После настройки согласно схеме:
Лин_
____________!!______________PPTP________!!_192.168.11.198___дост.LAN
___IP_______ !!_10.0.0.138____10.0.0.137____!!________________192.168.11.XXX
___Subnet_M..!!_255.0.0.0______255.0.0.0_____!!_255.255.255.0____255.255.255.0
____________________serv.IP_10.0.0.138__________________gate..192.168.11.198
________________________________________________________DNS-1,_DNS-2
DI-804HV получил доступ к Инету. Настройки для PC (DNS-1,DNS-2)_удалось
получить из меню конфигурации DI-804HV ( Status-> Log).
Остались два вопроса:
1. Как понимать строки из Log как предупреждения или это "отбитые" farewall-ом
соединения?
WAN Type: PPTP (1.20)
21 августа 2003 г. 19:22:54 Unrecognized access from 62.141.98.87:1230 to TCP port 135
21 августа 2003 г. 19:30:11 Unrecognized access from 62.243.158.6:4192 to TCP port 445
21 августа 2003 г. 20:02:39 Unrecognized access from 63.190.176.96:0 to TCP port 1182
21 августа 2003 г. 20:17:38 Unrecognized access from 62.105.151.35:41726 to TCP port 25
21 августа 2003 г. 20:42:09 Unrecognized access from 62.141.255.176:4041 to TCP port 80
21 августа 2003 г. 20:42:55 Unrecognized access from 65.41.181.88:19665 to UDP port 137
21 августа 2003 г. 21:05:05 Unrecognized access from 172.188.11.25:3460 to TCP port 17300
2. Последний вопрос из 1-го сообщения:
Можно ли при использовании маршрутизатора DI-804HV для
по фиксированным IP-адресам PC в сети без применения управляемых
коммутаторов ( программно)(В локальной сети есть сервер MS W..2000)?
Спасибо!____________ With best regards Vl_bel !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
