Текущее время: Ср июн 17, 2026 08:53
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 00:03
Подключился к провайдеру интернет по WiFi. Ближайшая точка доступа на прямой видимости около 1.5-2 км (в режиме b). Клиент - 2100AP с внешней параболической направленой антенной Polaris 24db. Удлинитель 1.5 м. Сигнал от точки без направленной антенны со штатной около 10-20% неустойчивый. С направленной - 70%.
Провайдер оглашает скорость до 11 Мбит/с. Реально:
Скорость закачки с инета макс 29 кбайт/с. Скорость передачи макс 3-4 кбайт/с, а при загруженном исходящем трафике связь совсем прерывается. Посмотрел статистику соединения и понял, что связи вообще не должно быть. Варьрование параметров:
Beacon Interval (20 - 1000)
Fragment Length (256 - 2346)
RTS Length (256 - 2346)
н к чему хорошему не привело. При уменьшении Fragment Lenght и RTS Lenght связь совсем прерывается.
Статисттка соединения ниже:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 1 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 209
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 64
Multicast Transmitted Frame Count 16
Transmitted Error Count 416122
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 27652
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 209
Received Frame Duplicate Count 1
Ack Rcv failure Count 324751
Что реально можно сделать, чтобы повысить скорость передачи?
(провайдер не поддерживает подключение в режиме WDS, только как клиент)
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:29
Вообще это нормально: при уровне сигнала точки доступа 70%, передачи практически нет - 1%... одни ошибки. Кстати подобная проблема снижении скорости проявлялась и в других случаях, когда для увеличения уровня сигнала с 20-30%, вместо штатной антены ставили Полярис 24-27db. Уровень возрастал до 70-80%, а скорость существенно падала:((
В моем случае без мощной напрвленной антенны не обойтись, поэтому посоветовали Полярис 24 db.
Может действительно дело в антенне? Поможет ли смена антенны Полярис на другую? Или всё таки слабая мощность самого 2100?..
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:55
не в антенне дело
в помехах
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:05
С помехами вроде можно бороться уменьшив длину пакетов, как говориться в хелпе. Но это не помогает.. А почему тогда со штатной антенной уровень сигнала от точки доступа меньше и ошибок при передаче меньше. А с мощной антенной наоборот, ошибки возрастают...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:16
попробуйте снизить мощность передачи
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:58
Мощность уменьшал и на половину (-3db) и на большее (-6db). Связь так же устойчивая, но ошибок не уменшилось:((
Throughput
Receive Success Rate 98 %
RTS Success Count 0
RTS Failure Count 26
Transmitted Frame Count 29
Multicast Transmitted Frame Count 47
Transmitted Error Count 4226
Received Frame Count 984
Received Frame FCS Error Count 26
Received Frame Duplicate Count 2
Ack Rcv failure Count 10871
И что за передача - Multicast Transmitted Frame? может возможно её отключить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 18:02
странно это.
проблем с АСК на таком расстоянии быть не должно, а похоже именно на это.
все же скорее всего помеха.
попробуйте попрыгать по каналам
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 22:03
Попрыгать по каналам не получиться, т.к. точка доступа не моя а провайдера. Он вещает жестко на 13 канале 802.11b.
Помеха если бы влияла, то и на прием тоже. Но прием хороший 70%.
К тому же антенна узконаправленная параболческая 24 db.
На направленную антенну видно 3 сети: 4 канал - 13%, 6 канал - 80% и необходимая мне сеть на 13 канале 70%. Причем 6 канал это моя местная сетка и её отключение ни как не влияет на качество.
На всеноправленную 4 точки видно 4 6 7 и 13 каналы.
АСК это что? Всетаки попробую с другой антенной попробовать. Возьму DLink направленную или всенаправленную...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 02:23
И при 70% с помехами может быть также.. Проходил.
В итоге спрыгнул на другой канал и получил 20% сигнала без перебоев - стабильно и быстро...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 20:50
Помехи не зависят от длины пакетов. Можно "разгрузить" поток от технических пакетов, соответственно увеличивается место для ваших данных
Пробуйте менять параметры Beacon Interval и DTIM
Остальные не трогайте, не поможет и только хуже будет.
Усиливая сигнал вы усиливаете и помехи, и к тому же усилитель добавляет свои, закон физики. Менее мощная антенна может быть будет лучше, только эксперимент поможет подобрать оптимальную антенну, вообще антенно-фидерные устройства сложная наука.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 21:13
Попробовал сегодня с Dlink овской 8 db антеной всенаправленой. Ещё хуже. Сигнал около 20%. Ошибок в передачи практически нет, но приема тоже нет:) Так и не смог прицепиться к точке. Похоже надо попробовать еще мощнее антенну 27 db Полярис. У провайдера похоже стоит секторная антенна. Принять я ещё могу, но передача от меня совсем не доходит... Гдето на боковых лепестках прицепился... Плохо то что технари провайдера Очень сложно идут на разговор. Услуга предоставляется так как есть. А другого варианта нет. Только беспроводный.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 21:22
что значит "не доходит"
стандартной мощности 2100 (15 дбм) с антенной 27 дб в принципе достаточно на 5 км.
другое дело, что вас что то глушит.
нет ноута с карточкой - подцепиться к антенне и посмотреть уровень шума на канале?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 21:30
Только что подъезжал прямо к вышке с антенной с буком (intel овская wifi карточка, бук hp compaq)... 100 метров а прицепиться не смог:(( Сигнал 2 палки (20-30%)... а я в двух километрах на антену ловлю 70%... передачи нет:(... или гнилое обрудование у провайдера... или не знаю что... попробую в следующий раз с 2100 подъехать проверить..
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 22:33
Увеличение параметра DTIM (100-150-200) привело к увеличению ошибок в приеме (40-50% успешого приема). Ошибок в передаче не уменьшилось... При значении DTIm - 255 ошибок при приеме снова уменьшилось (90-99%).
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:14
Замена точки Dlink DWL 2100 на Planet WAP 4033 проблему решило.
Огорчило отсутствие статистики соединения 4033. Поэтому объективно оценить не получиться. Но скорость исходящего трафика увеличилась в 3-5 раз... связь стабильная...
знал бы, сразу бы взял Planet... и по цене экономия 10-20 $...
