Текущее время: Ср июл 01, 2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:51
BOBK писал(а):
Добрый день. Купили модем DSL-500T. Всё подключили. Вошли в веб-интерфейс, но там нет вкладки Setup. Инструкция не соответствует тому что видно на экране.
Версия прошивки - V2.01B01T01.RU.20060620
Дайте пожалуйста точную инструкцию по настройке этого модема.
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:56
Volga-telekom.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:05
BOBK писал(а):
Volga-telekom.
Воспользуйтесь следующими инструкциями (в зависимости от филиала "Волга-Телеком"):
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_99.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_85.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 13:14
Спасибо! Как раз то что надо!)
 Заголовок сообщения: прошивка V2 От 2006 06 20
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:36
она все таки с поддержкой АДСЛ2 или нет? на официальном фтп д-линка лежит в папке АДСЛ2, а вот в настройках - выбор модуляции - именно адсл2 модуляции и нет...
 Заголовок сообщения: Re: прошивка V2 От 2006 06 20
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:20
Да, эта прошивка поддерживает стандарты ADSL2/2+
Если DSLAM также поддерживает эти стандарты, то соединение произойдет на одном из этих стандартов.
Выбор стандарта (жестко) будет доступен в следующей версии прошивок (в версии 3.xx).
Когда эти прошивки появятся, я сделаю объявление в этой ветке форума: viewtopic.php?t=27782
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 01:49
Возможно вопрос не совсем по месту но все же
Ярославль, провайдер ЦеннтрТелеком
имеется
модем Акорп 422Ж, и два ДЛинка 500Т 1- прошивка V1.00B02T02.RU (c ней и куплен)
2- с прошивкой V2.00B01T01.EU (на стикере указана прошивка V1.00B02T02.RU, в магазине сказали, что партия в которой он пришел была с неправильной прошивкой (или вообще без нее) и к ним приезжал специалист ДЛинка и перепрошивал ?? (тоже вобщемто вопрос))
пытаемся поиграть в ХалЛайф 1
если создает игру на компе через Длинк 500Т с прошивкой V1.00B02T02.RU, то и с Акорпа и со второго Длинка 500Т с прошивкой V2.00B01T01.EU соединяется нормально
при создании игры как Акорпом так и вторым Длинком (V2.00B01T01.EU) соединиться невозможно!
несовместимость оборудования, глюк прошивки V2 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:10
имеется
Для того, чтобы нужное приложение работало нормально, нужно пробросить определенные порты (какие именно, читайте документацию по этому приложению).
Правила проброса портов в прошивке версии 2.xx создаются здесь: Advanced > Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 20:00
правило для хл на этой закладке было добавляно сразу
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 18:58
Если я прошью свой модем на новую прошивку с AnnexM то будетли она совместима с оператором связи "Волгателеком", изначально купил модем с AnnexB он оказался несовместим (в магазине не предупредили) и какие приемущества AnnexM по сравнениб с AnnexА. Сейчас стоит прошивка DLinkRU_DSL-500T_V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 14:04
Если провайдер не поддерживает AnnexM (расширение полосы пропускания Upstream до 2.5 - 2.8 Mbit/s) то никаких преимуществ данная прошивка Вам не даст.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 16:41
Поставил 3+ прошивку для длинк 500T,все хорошо модем показывет что все в порядке,но инет не работает,не пингуется
80.254.111.254. Откатился опять на V2.01B01T01.RU.20060522
И интересно в ней стоит по умолчанию модуляция мульти -моде,хотя провайдер работает с джмт,видно прошивка сама автоматом все делает,а в 3новой GMT -как называется точно?,там их около десятка,мульти и тд,а джмт -нету как во всех прошлых прошивках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 21:15
Davydov Denis писал(а):
BOBK писал(а):
Volga-telekom.
анналогичная проблемма с dsl -500t
оператор ютк (дизель)
вот адресс инструкции оператора http://www.donpac.ru/internet/help/help_mediazona.html
но с прошивкой модема (посмотрел у вас на сайте , вроде самая последняя) нет закладки setup
помогите настроить
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 13:15
У меня модем dsl 500t, прошивка V2.00B01T01.EU.20050614.
После записи настроек провайдера через run wizard. интернет постоянно подключен. Даже не надо создавать сетевое подключение в windows xp home. В настройках модем есть PPP Connection там стоит Always ON меняешь на Manual ничего не меняется. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 19:42
Господа, залил новую прошиву. V3.02B01T01.RU.20061228
Теперь в разделе Virtual Server не вводится диапазон портов.
Если значения во всех полях не одинаковы то выводится сообщение Please select A Start Port equal To End Port
Это так надо или как?
