Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: не видится 2108 за циской
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:56
есть циска, к ней подключено 2 сегмента с адресами 10.X.X.X и 192.168.Y.Y, соответственно настроена маршрутизация между подсетями. Когда ставлю в сеть 10.X.X.X DLink 2108 с адресом 10.A.B.C с прошивкой Firmware Version:1.01.02, то всё нормально, из сети 192.168.Y.Y свитч видится и управляется, но если меняю 2108 на такой же, но с прошивкой Firmware Version:2.00.08 пинги на него из сети 192.168.Y.Y не проходят, хотя внутри подсети 10.X.X.X свитч доступен. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:08
Лучше использовать последнюю прошивку 3.00.19, выложенную на ftp. В каком VLAN-е управление? Как настроены порты DES-21XX и интерфейсы Cisco?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:44
как ведёт себя такой свитч при удалённой перепрошивке? и вообще это возможно? конфиг не слетает?
Управление в первом дефолтном VLANе. Помимо этого созданы 802.1q VLANы. Магистральный порт соответственно подключён как тэгированный во всех VLANах к "вышестоящему" свитчу. Остальные порты "раскиданы" по другим VLANам Untagged.
Циска тоже в дефолтном VLANе без инкапсуляции.. похоже всё-таки на проблему с 2108, т.к. с первой прошивкой и аналогичными настройками всё работает не на одном свитче, а со второй не работает ни на одном.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:50
Так у вас на Cisco encapsulation dot1q настроено или нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:46
циска подключена к untagged порту в дефолтовом VLANе. Соответственно инкапсуляции 802.1q на этом интерфейсе нет. в сети около 30 свитчей (3526, 3312, 3326, 3226, 2108) и ни с одним из них проблема не проявляется, кроме 2108 со второй прошивкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 14:54
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:22
У 2110 конфиг слетел при обновлении. Во всяком случае при обновлении с версии 1.00 на 3.00 сбились настройки свитча и СТП, поэтому настоятельно не рекомендую обновлять свитч, уставновленный где-то далеко - есть риск положить всю сеть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 15:23
Всё правильно так и должно быть в этом случае.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 82
