Текущее время: Пн июн 22, 2026 23:00
 Заголовок сообщения: dvg-4022s Caller id
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 11:17
Возможно ди получить на dvg-4022s при входящем звонке на FXO порт
Caller Id? АТС поддерживает, на аппаратном телефоне номер определяеся.
Если не поддерживает это железо что можете порекомендовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 10:58
Да можно. Реально работают связки FSK база (SkyLink CDMA450) - dvg-4022s FXO - CommunigatePro - dvg-2001s - GigasetC1
ЗЫ: Кириллицу естестно не понимает ни кто :-)
 Заголовок сообщения: Re: dvg-4022s Caller id
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 09:51
Не работает CallerID на DVG-4022S.
CallerID стандарта DTMF
Номер не определяется на LINE2, и очень редко и плохо (не определяются цифры 2,3,5,6) определяется на LINE1. Причём в sysconf -callerid выставляю тип CallerID - FSK(ETSI). При выставлении типа DTMF номер не определяется.
Телефон Panasonic на этой линии номер определяет прекрасно. Громкости интерфейса нормально согласованы.
Firmware - 37sip_dlink0613.BIN(0613140352).bin.
usr/config$ sysconf -print
System information
        Inter-Digits time             : 3
        Forward time                  : 30
        Keypad DTMF type              : INFO
        Ring time                     : 200
        FXO Dial DTMF Delay(Unit:s)   : 1
        Ring Before Answer            : 3
        End of dial                   : Enable
        Billing                       : none
        Silence Detection             : Enable
        Caller Id Type                : FSK(ETSI)
        DTMF Caller ID Start Symbol   : D
        DTMF Caller ID End Symbol     : C
        Hardware type                 : 2FXS + 2FXO
        Auto connect time             : 5
        Auto ON-HOOK Function         : Disable
        IVR Function                  : Enable
Номер определяется плохо:
vpEvent_handler CID=1 event=8
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
vpEvent_handler CID=1 event=2
1-EV_DIGIT
   Digit          = 8
   DigitOnTime    = 55
   InterDigitTime = 126330
msg.cid=1 msg.command=VP_DETECT_DTMF(109) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=109!!
****************************CallIndex[1]=-1 event=109 at pipeEventHandle********************************
1-EV_DIGIT
   Digit          = 4
   DigitOnTime    = 80
   InterDigitTime = 80
1-EV_DIGIT
   Digit          = 1
   DigitOnTime    = 80
   InterDigitTime = 200
1-EV_DIGIT
   Digit          = 9
   DigitOnTime    = 80
   InterDigitTime = 895
1-EV_RTCP
msg.cid=1 msg.command=VP_RING(105) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=105!!
VP_DAA detect Line 1 RING
CallIndex[1]=0
slot=1 is into the FXO_State_Machine
msg.cid=3 msg.command=VP_LOOP_OFF(108) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=3 msg.command=108!!
****************************CallIndex[3]=-1 event=108 at pipeEventHandle********************************
1-EV_RTCP
msg.cid=-1 msg.command=EV_Rigister_Timeout(144) at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=-1 msg.command=144!!
usr/config$ msg.cid=1 msg.command=105 at send2AP
 Channel 1 select codec UsrChIn 1 and ChIn 1
OpenChannel1 -------- codec 1  active 1  RTP_active 1
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:00
UP
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:46
UP
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:44
UP
