Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:23
Чем вы чаще всего пользуетесь для настройки вашего девайса?
Веб интерфейс 80%  80%  [ 4 ]
Telnet 20%  20%  [ 1 ]
Правлю файлы прошивки 0%  0%  [ 0 ]
Другой вариант 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 5
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2007 13:56
Доброе время суток, собственно сабж. И если это возможно то как?
Этот вопрос уже звучал на форуме (для G604T), но так и остался без ответа (самый последний пост)
viewtopic.php?t=21260&highlight=TELNET
Потому-то набора команд по "help" при подкл. Telnet`том не впечатляет:
# help
Built-in commands:
        . : bg break builtin cd chdir continue eval exec exit export
        false fc fg hash help jobs kill local pwd read readonly return
        set setvar shift times trap true type ulimit umask unset wait
Хотя работают такие команды как iptables, ifconfig
Собственно, что нужно, у меня динамический IP и иногда надо его менять (3-4 раза в сутки) и каждый раз использовать для этого WEB-интерфейс или апаратно ВЫКЛ/ВКЛ не очень хрошо. Есть желание написать скриптик в коммндной строке для эитих целей. Возможно ли это? Или есть какие-то другие возможности реализации "мягкого" рестарта PPPoE соединения?
P.S.: Прошивка V2.10B01T01.EU.20060417, работает в режиме Роутера.
P.P.S.: Эта тема перенесена из Голос по IP (VoIP).
Мы все здесь β-тестеры
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 01:53
Сам отвечу на свой вопрос:
старт PPPoE сессии:
echo "begin;connection0:pppoe:command/start;end" | cm_cli
стоп:
echo "begin;connection0:pppoe:command/stop;end" | cm_cli
Взято сдесь
Спасибо администрации за проявленное внимание, блин.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 11:53
Дело в том, что режим администрирования устройства через Telnet недокументирован. Поэтому Вы не получили официального ответа на свой вопрос.
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
