Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:00
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2004 17:30
Запарился подключать(или совмещать)комп с сетевой картой dfe-530tx,
дальше по витой паре с dwl-900AP+,коакс.кабель 50 ОМ-длинна 1 метр,
направленная антена(но не настроенная) на поток сети интернета.
Продолжение к теме халявный интернет от имени ruest.
Все драйвера установил.Но путаюсь с ip,масками....-где и как
пошагово все прописать.Помогали многие - пробовал,ничего...
Пишу как и что у меня пошагово (опер.сист.-ХР):
1)Пуск-панельуправл.-св.обозревателя-подключения-настройка LAN:
галочка на автомат.опред.параметров
галочка на использ.прокси-сервер для...
адрес 192.168.0.1 порт 3128
галочка на не использ.прокси-сервер для лок.адресов
2)Пуск-панельуправл.-сетевые подкл.-лвс или высокоск.интернет-
подкл.по лок.сети(включено)(enter):
поддержка: Тип адреса -авт.част.IP-адрес
IP-адрес -169.254.77.248
маска подсети-255.255.0.0
основной шлюз-...........
подробноси все тоже,+ физ.адрес 00-0D-88-4F-CA-D1
Если нажимаю исправить-он долго думает(исправление),потом сообщает
шаги не выполнены,обротитесь к админ. сети...
Короче IP-адрес не поменять,а я как понял он должен соответствовать
IP-адресу точки доступа(кроме последней цифры,которая меньше на 1 ).
3)включаю D-Link AirPlus Manager :
Link inf:
AP NAME - dwl-900AP+
SSID tnet_wireless(сам прописал-т.к.это название моей будущей сети)
IP-адрес 192.168.0.50
MAC Address 00-0D-88-F2-6A-AB
Channel 11
Wep Disabled
ver 3.06
AP SEtting:
Access Point
IP Setting:
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway .............
Все остальные пункты не активны.При нажатии Apply-сетевой кабель не подключен.(Но у меня же нет сети -мне надо ее выловить)
4)Дальше по книжке я должен в Эксплорере в адресной строке
ввести http://192.168.0.50/(Enter)
Он пишет ,что эта веб страница недоступна в автономном режиме и хочет подключится.Нажимаю подключить-он пишет подключение не возможно.
5)Ну вроде все...Где мои ошибки??? :-(
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2004 12:43
IMHO дело в несовместимости прокладки между креслом и клавиатурой. Написанно много, мутно, вперемешку "железные" вопросы и вопросы по TCP/IP как таковому.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2004 14:53
Согласен, там мануал в картинках - чего уж проще прочитать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
